Resultados 1 al 19 de 19
Tema: vaso de expansion
- 11/03/2008, 20:54 #1
- feb 2008
- sevilla
vaso de expansion
hola gente soy nuevo por aqui necesito si en una intalacion con circuito directo seria bueno incluirle un vaso de expansion. me hicieron unna instalacion hace dos años y no lo yeva. no le haria falta pues la valvula de seguridad me salta un dia si y otro tambien .
gracias de antemano
- 14/03/2008, 20:44 #2
A que te refieres con circuito directo?
- 24/03/2008, 18:44 #3
- feb 2008
- sevilla
vaso de expansion
hola fototermic, yo entiendo como circuito directo . Cuando el agua de consumo acs se calienta directamente en los colectores y de hay pasa por termofusion al acumulador (es decir q el flujo de trabajo es el agua de red y consumo) un saludo y perdona por no haber contestado antes pero e estado de vacanciones totales .
- 24/03/2008, 21:01 #4
- mar 2008
- Asturias
yo tambien tengo poca idea, pero te han puesto una reductora de presion a la entrada del circuito?
- 24/03/2008, 21:06 #5
- feb 2008
- sevilla
- 25/03/2008, 10:19 #6
- feb 2008
- CORDOBA
Tu mismo te estás dando la respuesta. Pónselo.
- 27/03/2008, 18:43 #7
- mar 2008
- Barcelona
Uso de vaso de expansión en circuti abierto
El vaso de expansión en los circutos salores térmicos tienen como función asimilar los incrementos de volumen especificos que se originan en el agua como consecuencia del incremento de temperatura o la vaporización que en un momento determinado puede producirse. Hace como restablecer el sistema con el fluido frio, en caso de que el mismo se pare.
La válvula de seguridad debe desalojra del sistema el exceso de presión que se incremente por encima del valor tarado. Tienen funciones diferentes.
- 27/03/2008, 18:59 #8
- feb 2008
- sevilla
Gracias por la aclaracion , haber si te entendidoen mi caso me haria falta instalarle un baso de expansion no? ya q la valvula de seguridad me salta constantemente. y si es asi de cuanto tendria que ser este vaso el equipo es un gromagen teermosifonico de 300l tiene 3 añitos y es de circuito directo. Graias otra vez y un saludo joseluis44
- 28/03/2008, 07:16 #9
- dic 2007
- Valencia
1ºSi no me equivoco, con un vaso de 18 litros seria suficiente.
2º Comprueba la presión de entrada de red (lo ideal que no supere los 3 bar).
3º Comprueba la presión de tara de la valvula de seguridad.
4º Hay muchas valvulas de seguridad que si disparan, ya no vuelven a cerrar (limpiar)
5º Si es posible comprueba la dureza del agua. Si tienes aguas duras, no dispones de un equipo adecuado. Una solución sería instalar un dosificador de polifosfatos. No elimina la cal, pero no permite la incrustación.
- 28/03/2008, 07:18 #10
- dic 2007
- Valencia
Se me olvidó: Tara de válvula de seguridad 6,7 incluso 8 bar.
- 28/03/2008, 10:30 #11
- mar 2008
La presión que comentas es la de timbre o la de tarado? Porque me parece que 6,7 o incluso 8 bar es excesivo para el tarado de la válvula. Es necesario saber con relativa exactitud la presión de tarado de la válvula de seguridad. Tampoco sabemos la presión real de trabajo de la instalación, y son datos necesarios para el cálculo del vaso de expansión. Para ello es necesario saber la altura que tiene tu instalación, lo cual entre otras cosas, interviene en la presión de trabajo de tu sistema. En un principio no creo que la presión de trabajo, salvo que vivas en un edificio de muchas plantas y se trate de una instalación colectiva, debiera ser de más de 1,5-2 bar si se trata de una instalación individual, y nos faltan datos para el cálculo del vaso de expansión, a saber:
1- potencia del generador de apoyo (caldera) y temperatura de trabajo (los colectores solares dan una temp. máx. de 50ºC, pero no sabemos si la calefación la tienes por radiadores o suelo radiante. El suelo radiante trabaja con temp. de entre 30 y 50ºC, mientras que los radiadores entre 60-80ºC y 70-90ºC, para lo que necesitas el apoyo de un sistema convencional (caldera), que es el que realmente necesita el vaso de expansión al trabajar con esas temperaturas.
2- altura de la instalación
3- tarado real de tu valvula de seguridad
Calculando que tu instalación no tenga más de 10 mts de altura (10 m.c.a.= 1 bar), y que la valvula de seguridad esté tarada a 3 bar (lo normal en una instalación individual), y que la temperatura media de trabajo de la caldera convencional de apoyo y radiadores sea unos 70º, con un vaso de 15-18 lts debería valer, pero insisto en que este cálculo está hecho en base a los datos que anteriormente he mencionado. Por otro lado, me extraña que la caldera no traiga su propio vaso de expansión, puesto que los generadores térmicos mixtos suelen traerlo incluido(imagino que tendrás generador térmico mixto con interacumulador para servicio conjunto de calefacción y acs).
Otra cosa, si la presión de la red la tienes superior a 3 bar, deberías poner una reductora de presión antes de la entrada a la caldera.
Un saludoÚltima edición por HAL9000; 28/03/2008 a las 10:33
- 29/03/2008, 07:19 #12
El circuito de calefacción y el apoyo deben ser de separado de ACS, y tener un circuito propio donde el presión de tarado de la válvula seguridad es habitual puedes hacer a 3 bar. Para el circuito solar hay que usar las válvules de seguridad como ménimo a 6 bar.
http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=6486
Y si permite el equipo explotado puede usar de tarado más 6 bar.
- 31/03/2008, 21:04 #13
- mar 2008
- España
- 31/03/2008, 21:52 #14
Dios! No me he enterado de nada!
Bueno, como normal general, para el sistema solar calcula:
Coeficiente de dilatacion del fluido * coef. de seguridad del vaso * Volumen total de la instalacion * Presion absoluta maxima en el vaso / (Presion absoluta maxima en el vaso- Presion absoluta minima en el vaso)
Aunque es más facil coge el volumen de fluido en los captadores y multiplicarlo por 2...siempre sober dimensionas...pero te ahorras el cálculo jejjeje
Esto es en el supuesto de que el vaso de expansion sea para el primario...
Lo de la válvula de seguridad...si lo dimensionas asi...con 6 bar no da problemas... xD
- 01/04/2008, 14:45 #15
- dic 2007
- Valencia
Me permito recordar, que se trata de un sistema directo. No hay primario o secundario. El agua de consumo entra directamente a la placa. Por eso lo de la importancia de la dureza del agua.
- 01/04/2008, 14:51 #16
tonces con una concentracion del 30% de anticongelante el vaso del circuito de placas sera aprox el doble del volumen en paneles...Es una relacion empirica...si la distancia es larga cambia, pero de esta forma sale casi siempre sobredimensionado.
SaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 05/04/2008, 10:28 #17
- 05/04/2008, 10:29 #18
Luzifer es probable quieres decir que volumen del vaso de expansión será igual del volumen de la líquido de instalación? Porque si por ejemplo tomar dos paneles el volumen de ellos habitualmente será 4 - 5 litros, y el volumen del vaso de expansión saldrá de 8 -10 litros que será poco. Pero si hacer de calculos para instalación grande, el volumen del vaso de expansión saldrá menos que 100 % del volumen de la líquido de instalación. A veces tiene sentido ir a hacer calculos, je, je.
Más un observación si hablaremos sobre el vaso de expansión del circuito directo hay que añadir el volumen de expansión qué aparece en el acumulador también.
- 05/04/2008, 14:15 #19
ya, te e dixo k era un calculo empirico... cuando tengo k presupuestar tengo una tabla excell que te tiene en cuenta densidades, temperaturas, etc... y aún asi lo sobredimensiono bastante, tambien hay que decir que esa tabla la utilizo para instalaciones de mas de 30 m2...y a partir de 30m2 suele ser el doble del volumen de paneles...
para dos paneles o pones un compacto o no merece la pena ni calcularlo, pones uno de 14 o 20 litros y fiesta, ademas en esos volumenes la diferencia es de 40€ de uno a otro..de 14 litros a 50 creo recordar que son 70€, k no es nadaSaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
