Resultados 1 al 6 de 6
- 10/06/2005, 09:27 #1
- jun 2005
Dimensionado acumulador solar
Hola a todos:
Tengo una duda que necesito que me aclare alguien. Estoy haciendo un proyecto de energía solar térmica para un hotel de 4 estrellas. La captación es única y exclusivamente para A.C.S., y los cálculos me demandan una acumulación mínima de 8.000 litros.
La energía de apoyo la consigo mediante caldera de gas con una acumulación de 6.000 litros.
¿Puedo poner el acumulador solar de tan sólo 2.000 litros para tener un total acumulado de 8.000 litros?
Es que me parece una barbaridad tener un total de 14.000 litros
Muchas gracias por adelantado y un saludo al foro
- 12/06/2005, 08:25 #2
- abr 2005
- madrid
La ácumulación debe ir en función de la captación y ésta en función de las necesidades energéticas; pero el cálculo de las necesidades puede hacerse con diferentes partes del cuerpo (cabeza o pies).....era broma.
Calcular las necesidades energéticas es básico para proyectar una instalación solar,....me da que te has pasado un pelín, o los usuarios del hotel están obsesionados con la limpieza.
- 12/06/2005, 10:07 #3
- jun 2005
Vamos a ver:
Voy a explicarme un poco más, porque no sé si ha quedado clara mi duda:
En los cálculos sólo con energía solar, me saldría un acumulador de 8.000 litros (mínimo).
Los cálculos para la caldera de gas (en un hotel, lógicamente no es de produccíón instantánea y hago los cálculos para un tiempo de producción de 60 minutos) me sale una caldera de 345kW, y una acumulación de 6.000 litros.
Entonces mi pregunta es, si tengo que poner un acumulador de 8.000 litros, para el A.C.S. producida por los CPP, y otro de 6.000 litros para el A.C.S. producida por la caldera.
Porque me parece una barbaridad almacenar 14.000 llitros de A.C.S. Creo que se podría poner un acumulador de 2.000 litros para la energía solar, sin perder rendimiento y poder acceder a las suvbenciones, al contar como volumen de acumulación también los acumuladores de A.C.S. procedente de la caldera.
Espero haber dejado el tema más claro.
Un saludo,
Fernando
- 13/06/2005, 11:56 #4
- may 2005
Creo que deberias aprovechar el acumulador de 6000 litros de la caldera para acumulacion solar y meter en serie el otro de 2000 litros. Y creo tambien que deberias hacer una regulacion de forma que el sistema solar cuando trabaje a temperaturas bajas (por debajo de la temperatura del deposito de 6000L) inyecte energia al deposito de 2000l (precalentamiento).
- 13/06/2005, 21:55 #5
- jun 2005
por lo que yo se, deberias calcular bien la acumulación solar en base al número de camas del hotel y acumulador auxiliar en donde apoya la caldera debe ser como minimo un tercio del solar, asi que si te salen 8000 litros de acumulación solar el auxiliar puede ser de unos 3000 litros en adelante , que es donde debes meter la caldera. La acumulación solar no se debe apoyar en el mismo acumulador con la caldera ya que bajas el rendimiento de la instalación, solo en el caso de que sean acumuladores con una relación alta entre el alto y el ancho y calcular muy bien donde ponemos el apoyo para no fastidiar la estratificacion del acumulador solar
un saludo
- 14/06/2005, 14:13 #6
- abr 2005
Esto ya ha surgido antes. La acumulación solar va por un lado y la convencional por otro. Tienes que pensar en la parte convencional como si no existiera la solar, y luego en la acumulación solar de forma que no se pueda calentar con la convencional (para asegurar que introducimos calor desde lo paneles en lugar de sacarlo al exterior). Para la acu. solar debes de tener tantos litros como consumo medio diario en los tres meses de verano.
Espero haberte ayudado, un saludo
