Resultados 1 al 7 de 7
- 10/03/2008, 16:40 #1
- nov 2007
- Argentina
Intercambiador para calefacción
Hola, ¿Como dimensiono el intercambiador para calefacción por piso radiante?.
Se trata de un intercambiador por serpentín dentro del acumulador y la demanda diaria de calefacción es de 336 MJ.
Si alguien puede ayudarme se lo agradeceré
- 10/03/2008, 17:05 #2
- feb 2008
- CORDOBA
La dimensión va a depender de la superficie de captación, no de si lo utilizas para suelo radiante o ACS.
- 10/03/2008, 18:01 #3
- nov 2007
- Argentina
El intercambiador del sistema solar para calentar el agua del acumulador ya lo tengo dimensionado y cumplo con el mínimo de 0,15 de la superficie de captación.
Pero dentro del tanque tengo que colocar otro intercambiador para sacar energía y calentar el retorno al piso radiante, colocándolo en la parte superior del tanque, ese intercambiador es el que no se como dimensionar.
Puedes ayudarme?
- 11/03/2008, 11:56 #4
- feb 2008
- CORDOBA
Si tienes claro el intercambiador, yo llamaría al fabricante que es quien te lo puede facilitar mejor.
- 11/03/2008, 13:02 #5
- nov 2007
- Argentina
Gracias, pero te escribo desde Argentina y aquí la energía solar no está desarrollada, de hecho soy uno de los pocos impulsores del tema y por lo tanto soy tambien el fabricante de los equipos. No hay proveedores específicos de los distintos componentes.
De todas maneras te lo agradezco
- 11/03/2008, 15:41 #6
- feb 2008
- CORDOBA
Si no tienes una opinión mejor..., yo colocaría un intercambiador igual que el del primario y como sabemos que el salto térmico es aproximadamente igual a 10ºC, controlaría la temperatura del suelo radiante con la bomba y el bypass.
- 14/03/2008, 11:26 #7
Puedes calcular así,
El área de captación del serpentín m2
F = (K×Q) / (k×delta t)
K - el coeficiente que tiene en cuenta las pérdidas térmicas, se pone 1,1 - 1,2
Q - el consumo térmico kcal/h
k - 250 kcal / (m2•h•ºС) para de acero
k - 300 kcal / (m2•h•ºС) para de cobre
delta t - la diferencia de las temperaturas
delta t = (Ti + Tf)/2 - (ti - tf)/2
Ti y Tf son las temperaturas inicial y final del líquido que va en el serpentín. ti – tf son las temperaturas inicial y final del agua en el acumulador.
