- 10/03/2008, 13:56 #1
- feb 2008
- alicante
Purgadores y separadores de aire
Hola, buenas tardes, yo lo que tengo es una pequeña duda con respecto a los purgadores de aire. Si bien hay que ponerlos en el punto más alto de la instalación, los purgadores que van integrados en los grupos de presión, actúan como dichos purgadores o más bien como separadores de aire?, así mismo, dónde y cuándo se recomienda el uso de separadores de aire, y cuál es la diferencia del funcionamiento del separador y del purgador?
Perdón por tanta pregunta, pero estoy buscando información específica sobre estos componentes y no hay manera...muchíííííísimas gracias!
Saludos!
- 10/03/2008, 16:14 #2
- feb 2008
- CORDOBA
Piensa que un purgador se encarga de eliminar los gases contenidos en el fluído y se coloca en el punto mas alto por que es donde estos gases en mayor medida van a estar.
Para ayudar a entresacar dichos gases del fluido se utiliza la fuerza centrífuga del desaireador el cual manda el fluido hacia las paredes interiores de la cámara y deja el aire en la parte central, el cual asciende y es eliminado por el purgador.
- 14/03/2008, 11:08 #3
- feb 2008
- alicante
Hola de nuevo, perdón por la tardanza...mi pregunta va más bien referida a la función del purgador integrado en los grupos de presión o estación solar, ya que ésta, no está en el punto más alto de la instalación¿?
