Resultados 1 al 13 de 13
- 10/03/2008, 10:50 #1
- mar 2008
- Barcelona
Termosifon con Tubos de Vacio
Instalación de un sistema de Termosifon con tubos de vacio.
EL problema que veo es el exceso de insolación que recibira durante los meses de verano para una latitud de 41º (Barcelona).
He visto que algunas marcas disponen de Tubos de vacio que pueden soportar hasta 300 Cº , el equivalente a un maximo de radiacion de 1000 w/m2.
¿ Alguien tiene experiencia en montar este tipo de sistemas en nuestras latitudes ?.
Muchas Gracias
- 10/03/2008, 11:03 #2
- ago 2007
hay dos sitemas de esos compactos con tubos de vacio, los de sistema heatpipe y los de upipe. el deposito de por si suelen ser grandes 250-300 litros, al ser por termosifon no requieren de vaso de expansión, a lo sumo, lo que pueda pasar es q salte la valvula de seguridad.
PD estos copactos no se pueden instalar en obras acogidas al cte, ya q carecen de homologacion, de momento
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 10/03/2008, 12:00 #3
- feb 2008
- CORDOBA
Que yo sepa, todas las instalaciones solares deben llevar vaso de expansión.
Precisamente el objetivo es que no salte la válvula de seguridad para que el circuito no se despresurice, que como sabemos es muy malo para el rendimiento de la instalación, ya sea por termosifón o forzada.
- 10/03/2008, 12:29 #4
- ago 2007
en los compactos termosifones sin acumulación para acs, es deir paso directo por dentro del deposito mediante serpentin (lo que ocupa el deposito es fluido de 1º No es necesario vaso de expansión. es mas, la función de vaso de expansión no es la de no hacer saltar la valvula de seguridad, sino la de absorver las diataciones del fluido, en este caso no es necesario, ya que en caso de sobredilatarse en extremo el primario, el deposito de dicho compacto va complementado con un deposito-pulmon que en caso de sobrellegar el nivel, el fluido saldra, o sea, viene a ser lo que eran y son los vasos de expansion abiertos. eso es un sistema de compactos, hay, los que el el secundario si es acumulado en el deposito, en tal caso, segun el caso si es posible la instalacion de vaso de expansion.
saludosÚltima edición por Mitra; 10/03/2008 a las 12:32 Razón: complementar informacion
- 10/03/2008, 12:45 #5
- feb 2008
- CORDOBA
No te he entendido muy bien, pero me parece que al vaso de expansión abierto no lo consideras vaso de expansión?.
Por cierto, que se evite que salte la valvula de seguridad... no es lo mismo que recoja la dilatación excesiva??
Si estoy equivocado o no me estoy enterando, perdona.
- 10/03/2008, 13:15 #6
- feb 2008
- CORDOBA
FER SOL: los tubos de vacío te van a dar temperaturas de acumulación en verano muy altas y máxime cuando es por termosifón que no la puedes controlar.
Si te decides por tubos de vacío y te preocupa la temperatura en verano, lo mejor es que elijas los tubos de vacío "heat pipe" ya que cuando el gas alcanza una temperatura crítica deja de emitir calor al agua.
- 10/03/2008, 17:51 #7
- ago 2007
- 10/03/2008, 22:29 #8
- mar 2008
- Barcelona
Tubos Heat-pipe
Creo que ger40 lo que ha querido decir es que llegados a un grado de temperatura dado , el cliclo de evaporación y condensación no se produce y por dicho motivo no se traslada el calor al secundario.
Entonces es aqui donde surge mi duda respecto a la capacidad del captador de soportar temperaturas extremas y si dichas temperaturas pueden reducir la vida util del captador.
Si alguno de vosotros conoce o a montado alguno agradecere información de dicha experiencia y de los problemas presentados.
- 11/03/2008, 07:59 #9
- ago 2007
Fer Sol, la temperatura maxima te la dará cada fabricante, evidentemente las altas temperaturas son propicias a un desgaste físico del material y a acortar su vida. Para la latitud de barcelona no le veo problema alguno, ni en verano.
- 11/03/2008, 11:20 #10
- feb 2008
- CORDOBA
Efectivamente, las características fundamentales de los tubos de flujo directo son:
Unión seca, Función diodo y limitación de temperatura por lo que tu mismo te has respondido.
- 13/03/2009, 19:04 #11
- mar 2009
- alicante
- 16/03/2009, 19:18 #12
- nov 2005
Respuesta: Termosifon con Tubos de Vacio
Hola,Hay alguna marca que tiene heat pipe homologado(me pasaron la pag. del boe).Si quereis mas inf. lo paso en privado.
- 17/03/2009, 10:47 #13
- mar 2009
- alicante
si por favor,mi cliente quiere tubos de vacio...por que no se si los que presupuesté estan homologados...
pasame ese fabricante y miro precios..
gracias tolo..
