Resultados 1 al 11 de 11
- 07/03/2008, 11:45 #1
¿Solución efectiva a taladrar una cubierta?
Un saludo a todos y me explico un poco mejor. Cuando no queda otra solución que pasar los tubos del circuito primario a través de la cubierta del tejado ¿ que soluciones conocéis para evitar las goteras?
- 07/03/2008, 14:55 #2
- jul 2007
- Málaga
Seguro que no puedes hacer los calos por la pared en vez de por el techo? Taladrar la cubierta es mal asunto, deberías dejarlo como última opción
- 07/03/2008, 16:01 #3
Coincido contigo que es mala opción peroooo ¿ alguién tiene alguna experiencia respecto al tema ?
- 08/03/2008, 11:43 #4
- ago 2006
- Vigo
En mi opinion lo mejor es utilizar los métodos que se utilizan para las chimeneas. El mayor problema es que hay muchos tipos de cubiertas y cada una es un poco distinta, depende del tipo de teja, de si hay placa, si lleva uralita o similar, etc.
- 10/03/2008, 09:51 #5
Gracias por la respuesta compañero.
- 22/03/2008, 00:18 #6
- ago 2007
si no teneis mas opcion os recomiendo de perforar lo mas arriba posible del tejado y si es de tejas siempre perforar por donde haya una teja de cubierta , no de canal, luego de pasar los tubos poneis tela asfaltica para sellar en lo posible el agujero realizado.
Con un poco de maña no hay problemas de goteras en muchos años.
- 26/03/2008, 17:05 #7
- dic 2007
- Valencia
Te explíco el metodo que utilizamos nosotros en estos casos.
1º Se realiza un corte en forma de rectangulo con una radial (en el lomo de la teja, nunca en la parte que forma canalón).
2º Se hacen los taladros en el forjado para el paso del tubo.
3º Se introduce el tubo, pero: Nunca la parte exterior debe quedar vertical. Debe de estar en horizontal, con inclinación a la parte contraria al agujero.
4º El tramo de tubo que transcurre por el agujero no tendrá aislante.
5º Se rellena el agujero con espuma de poliuretano.
6º Una vez seca la espuma, se recorta dando la forma de la teja.
7º Se debe de pintar con pintura expecial para terrazas y mezclar un poco de hilos de fibra (te recomiendo la cas Sika).
Hace mas de 20 años que hago esto y nunca he tenido un solo problema.
- 26/03/2008, 20:01 #8
Muchas gracias muy completo pero no entiendo bién el punto nº 3
lo puedes explicar de otra manera o hacer un gráfico?
Gracias de antemano por tu paciencia y tu explicación.
- 27/03/2008, 09:08 #9
- feb 2008
- CORDOBA
Creo que quiere decir que la dirección del tubo que atraviesa la cubierta del tejado va siempre buscando la pendiente.
- 27/03/2008, 09:20 #10
Si el tubo entra en el agujero verticalmente, hay un peligro que el peso del tubo y los movimientos posibles del tubo destruirá una hermeticidad de espuma del poliuretano.
- 27/03/2008, 14:36 #11
- dic 2007
- Valencia
Se trata de evirtar que cuando llueve, los tubos instalados hagan de conductor del agua. Sería algo parecido a lo que hacen los instaladores de antenas. Bajan el tubo y vuelven a subir.
