Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Resistencia electrica
- 05/03/2008, 09:38 #1
- feb 2008
- Albacete
El código técnico prohibe el uso de resistencia de apoyo, hasta ahi bien. Entonces yo no puedo poner una resistencia en mi acumulador ¿verdad? pero. ¿Puedo poner un termo electrico? Me imagino que tampoco, pero me gustaria saberlo a ciencia cierta. Lo que si que puedo poner es caldera electrica ¿verdad? pero el CTE me obligará a subir el aporte de solar.
Como vereis, sigo hecho un lio en todo esto. Cada dia me da la impresión de que tengo menos cosas claras jejeje. Muchas gracias a todos los que estais contestando a mis post aunque alguno tal vez os parezca una bobada
- 05/03/2008, 10:10 #2
- ago 2007
vamos a ver, dependiendo de el tipo de energia auxiiar que tengas, (diferenciar entre convencional, es decir gas, gasoil,,, y por efecto joule, es decir electrica), pues dependiendo de que tipo vaya ser tu apoyo, el cte te marca el % de aportacion solar, el cte penaliza aquellas instalaciones que su energia auxiliar sea electrica y el valor de apoyo es mayor. Queda prohibido el uso de resistenia electrica en depósitos de acs para el calentamiento del mismo, asi como los depositos con doble serpentín. aqui me gustaria hacer una accepción y preguntar a los compañeros si háis tenido problemas en algun proyecto en que el deposito de acs incluya resistencia electrica y la justificaseis como método a tratamiento para antilegionela, todo bien detallado y argumentado claro...
no e si te he contestado la pregunta..
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 05/03/2008, 10:26 #3
- feb 2008
- Albacete
Pues como de costumbre me has contestado perfectamente Mistra.
Mi duda venia por qué el equipo que nos habian vendido tenia una resistencia ceramica en el depósito y de ahi mi duda. Debe ser precisamente para la legionella.
¿Entonces es la unica excepción que se podría poner en el circuito ACS de elementos electricos? Por qué es la unica manera que veo de poder asegurar un calentamiento puntual suficiente para proteger el depósito de leginella en invierno.
Muchas gracias
- 05/03/2008, 12:21 #4
- ago 2007
a medias
uhmm, eso es a medias compañero, puedes mediante un by pass con v3vias hacer que cada x tiempo la energia auxiliar eleve la tº de deposito hasta sobrepasar los 60ª, de todas formas, todos estos métodos son de obligado cumplimiento en instalaciones colectivas, no se suelen tener en cuenta en instalaciones unifamiliares, ya q dependiendo de como se ha proyectado, alguna vez en verano se puede llegar a los 65º en depóstio.
por eso mi pregunta en el post anterior, es como los depositos con doble serpentin, evidentemente los fabricantes que tienen dicho producto tienen que sacarlo, evidentemnte si se anulan se pueden aprovechar
