Resultados 1 al 8 de 8
- 01/03/2008, 11:16 #1
- mar 2008
- Toledo
Circuito secundario sin consumo
Hola amigos
Haber si alguien me puede resolver la siguiente duda:
Tengo una instalacion de ACS multifamiliar con un acumulador comun para todo el edificio. En el circuito secundario tengo un anillo de reparto y en cada derivacion a cada casa un intercambiador de placas para cada caldera.
La pregunta es la siguiente: ¿Como debo dimensionar las secciones de las tuberias del anillo de reparto y de las derivaciones a cada casa?
No se si me he explicado bien, espero q si, muxas gracias por adelantado
- 01/03/2008, 18:26 #2
- ago 2007
hola, hay varias formas distintas, la primera jugando por sección y que quede equilibrado. recuerda q lo q siempre se busna es el equilibrado hidráulico, otra forma es una seccion constante y sufientemente e ir jugando con valvulas de regulación por ramal.
En idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 01/03/2008, 20:04 #3
- feb 2008
- CORDOBA
¿Un intercambiador de placas para cada casa?
- 01/03/2008, 21:01 #4
- mar 2008
- Toledo
si, un intercambiador en cada derivacion del anillo, al lado de la caldera individual de cada casa, asi el consumo es individual
- 01/03/2008, 23:55 #5
- feb 2008
- CORDOBA
Te lo digo por que los intercambiadores exteriores suelen ser recomendables para acumulaciones superiores a 3000 litros.
- 02/03/2008, 21:12 #6
- feb 2008
- España
Yo creo que seria mejor un interacumulador en cada vivienda.
- 03/03/2008, 15:16 #7
- mar 2007
- Valencia
Hola txemarc.
Yo he visto este tipo de instalaciones. Se hace con el fin de abaratar la instalación, puesto que en vez de instalar un interacumulador por vivienda, instalas un intercambiador de placas (que además suelen ser termosoldados, que resultan más baratos). Opino, que aún esta por ver si estas instalaciones funcionarán correctamente, puesto que deben transferir la energía "al paso", y no creo que tengan la potencia de intercambio suficiente.
Una vez soltado el rollito, te comento como lo calcularía yo.
Según fabricante, tus intercambiadores deben estar dimensionados para un caudal y un salto de temperatura en cada circuito.Debes tomar el caudal que te facilite el fabricante.
Por la rama general, circulará ese caudal multiplicado por el número de intercambiadores. Por cada rama individual circulará el caudal nominal del intercambiador.
Otro detalle que debes considerar, es que la rama de retorno tendrá el mismo diámetro que la de ida, puesto que aquí no hay consumo de agua, sólo de energía.
Espero haberte ayudado.
- 04/03/2008, 08:31 #8
- feb 2008
- CORDOBA
Si hay algo que caracteriza a la energía solar es que necesita acumulación de agua para calentarla poco a poco.¿Pretendes calentar el agua al paso por las placas sin acumulación?
