Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Proceso Industrial
- 29/02/2008, 09:07 #1
- feb 2008
- Valencia
Proceso Industrial
Hola a todos/as.
Estoy realizando el dimensionado para calentamiento de agua en un proceso industrial y me surgen las siguientes dudas:
En total son unos 55Kw, por lo que no es necesario realizar proyecto.
¿Es necesario cumplir con las relaciones M/A y V/M o solo son recomendaciones de diseño?.
Se tienen que calefactar a 60º 30.000 litros de ACS mediante tubos de vacio, con 27 captadores cubro el 15% de la fracción solar, ¿hay alguna normativa que me exiga alcanzar una fracción solar minima a cubrir?.
¿Que criterio uso para seleccionar los aerodisipadores?.
Muchas gracias.
- 29/02/2008, 10:46 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Ni el RITE ni el CTE son de aplicación a los procesos industriales, otra cosa es que sea un vestuario, en cuyo caso no será un proceso industrial y tendrá que cumplir el RITE.
En principio no hay fracción solar por lo que te indico en el primer párrafo.
A la segunda pregunta: Pues que con la temperatura del agua de 70-85º sean capaces de disipar la energía generada por el campo de colectores a razón de unos 500 w por m2.
- 04/03/2008, 13:22 #3
- feb 2008
- Valencia
¿Necesita proyecto una instalación para un proceso industrial de mas de 70kW?.
- 04/03/2008, 17:01 #4
- ago 2007
Así es. no obstante, hacerte una pregunta, 27 colectores de tubo de vacío, pero de que superficie?? aerodisipadores?? para que? si solo vas alcanzar el 15%, no existe peligro alguno, ni en parada en fin de semana.... dános mas datos para poderte ayudar
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 05/03/2008, 09:40 #5
- ago 2007
- Asturias
A nosotros también nos interesa mucho este tema.
¿En qué documento se regula que debemos elaborar un proyecto? ¿en que intervalos de potencias se especifica que hay que hacer proyecto? ¿A partir de 70 kW?
También estamos buscando la legislación que regule las instalaciones solares térmicas para procesos industriales, y entendemos que además del Reglamento de Aparatos a Presión y el Reglamento de Baja Tensión, no hay ningún documento normativo más para estos casos.
¿Estamos en lo cierto?
Un saludo y gracias
- 05/03/2008, 10:04 #6
- ago 2007
en la web de bruno ingenierosindustriales.com tiene una seccion donde se especifica los intervalos de potencia y especifica con q titulación y si se requiere de proyecto memoria.
que yo sepa no existe normativa española para aplicacion solar en industria, claro esta que dependiendo de que utilidad vaya a interaccionar con otros reglamentos como pudiese ser el de presion.
- 05/03/2008, 12:18 #7
- feb 2008
- Valencia
El proceso industrial que estoy estudiando consiste en precalentar un 13.000 litros de agua/dia desde 12ºC hasta 80ºC mediante tubos de vacio, en concreto con 40 captadores consigo cubrir el 32,58% de la fracción solar.
Esta agua precalentada va a una caldera donde se produce vapor a 175ºC.
La primera duda que me surge es si he calculado de forma correcta el ahorro obtenido por la instalación solar. Os comento el procedimiento:
La energía necesaria para el proceso (suponiendo que la caldera trabaja a 1 atm) sería:
Qtotal=Q12->100+QLcambiofase+Q100->175
CeH2O=4.18KJ/kg
CevaporH2O=1.92KJ/kg
Q12->100=13000*4.18*(100-12)=4.781.920 KJ
QL=13000*2272=29.536.000 KJ
Q100->175=13000*1.92*(175-100)=1.872.000 KJ
Qtotal=36.189.920 KJ energía necesaria
La energía que aportaría la inst. solar sería de:
Q=13000*4.18*(80-12)=3.695.120KJ
Como cubrimos un 32,05% el ahorro total que se tendría con la instalación de tubos de vacío sería de:
Qsolar=3.695.120*0.3205=1184286KJ
Qnec=36.189.920KJ
%Ahorro=(1.184.286/36.189.920)*100=3,27% ahorro
Me parece un ahorro bastante bajo...
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 05/03/2008, 12:24 #8
- ago 2007
por favor dame los valores y superficie de los captadores de tubos de vacio
13mil litros diarios, en turnos? de 9 a 21horas? agua limpia?,
saludosÚltima edición por Mitra; 05/03/2008 a las 12:28
- 05/03/2008, 12:32 #9
- feb 2008
- Valencia
Los datos de los tubos de vacio son:
Area útil=2,86m2
factor de ganancia para f-chart=0.77
factor de pérdidas para f-chart=1.58W/m2ºC
gracias.
- 05/03/2008, 12:56 #10
- feb 2008
- Valencia
Perdona Mitra me pedias valores de demanda,
La demanda es de 13000 litros/día, ahora bien, no se trata de un proceso contínuo, en realidad tiene su complejidad, de hecho ni la propia empresa conoce como es su demanda de ACS. Se podría considerar un proceso contínuo, pero depende de muchos factores, duración paradas mantenimiento, velocidad de las diferentes líneas, etc.
Lo único que se es lo siguiente:
Se trabaja a tres turnos diarios.
El domingo la fábrica está parada.
He supuesto que la demanda es contínua 24 horas 541.67 l/hora.
Un saludo, gracias.
- 05/03/2008, 15:55 #11
- ago 2007
planteamiento
Bien gracias Flópez, hay varias maneras de abordar el tema,
yo me plantearía lo siguiente, como bien dices q son 3 turnos, supongamos, el primer turno queda inviable por el poco tiempo y radiación solar, entonces nos centrariamos en mitad del segundo y del tercero por ejemplo, en computo general hablariamos de 8 h de sol por ejempo, entonces uno de los plantamientos mas razonales bajo mi punto de vista, es ir a cubrir uno de los turnos. como bien indicas hay que elevar un salto termico de 12 a 80, hacerse,, se puede hacer, pero hay que buscar un equilibrio entre el rendimiento y la amortización, segun mis calculos, te mostraré segun salto termico que aportación total/parcial obtienes.
He suepuesto que el volumen por turno es de 4500 litros, vamos a elegir un depósito de 5000 estandar. La temperatura a consegir van a ser de 60, 70 y 80 grados, he supuesto situacion geográfica valencia, de ahi seran los datos climáticos y la temperatura de partida es de media 14º.
salto termico de 14 a 60 º
nº colectores % sobre 5000litros % sobre los 13000
60 97% 37.3%
40 89% 34.2%
30 78.5% 30.1%
salto termico de 14 a 70 º
60 93% 35.7%
40 82% 31.5
30 68.7% 26.4%
salto termico de 14 a 80 º
60 90% 34.6%
40 74% 28.4%
30 60.6% 23.3%
Visto esto yo me decantria por la opcion de 40 colectores con los datos que me has prestado, ojo, a mi parecer el valor de pérdidas del colector es un poco bajo.... no entraré en ese tema. yo propondría la opción de 40 colectores con salto termico a 70 u 80. Entonces el modelo de funcionamiento a seguir, sería hacer la instalación doblada, es decir 40+deposito y 40 más deposito, es decir el que se consuma hoy, recogió energía entre todo el dia de ayer y parte de hoy. no se si me explico, entre ellos interconexionados por v3v por si se produciera un exceso en uno de los dos. que os parece esta opcion?
En total con este sistema tendriamos una aportacion del orden del 63% sobre los 13000 si el salto fuera a 70º y del orden de aportación del 56'8% si el salto fuera a 80º. Evidentemente acompñaria el proyecto con un estudio de rentabilidad, ya que el precio de 80 coectores, mas los dos depositos de 5000 y todos los accesorios y demás... es muy elevado, pero la amortización seria buena.
- 12/03/2008, 12:46 #12
- ago 2007
- Asturias
seguimos con las dudas sobre los procesos industriales...
Ahora, después de que todavía no sepamos muy bien la normativa aplicable, de tener claro que el RITE no, no surgen las dudas de como legalizar las instalaciones con industria.
¿Conoceis los trámites administrativos para legalizar una instalación térmica en industria de un proceso industrial?
