Tema: Placa solar de apoyo
- 29/02/2008, 08:58 #1
- feb 2008
- Teruel
Hola a todos,soy completamente nuevo en esto de las energias renovables y tengo múltiples dudas.El caso es que me están haciendo un adosado(yo vivo en Teruel) y estoy viendo las distintas posibilidades para obtener energía de una manera mas ecológica.Primero pensé en una caldera de biomasa pero tengo el problema de la distribución de pellet y de falta de espacio para su almacenamiento por lo que me han ofrecido la posibilidad de placas solares de apoyo para la obtención de agua caliente.La vivienda tendrá unos 160m y vamos a poner suelo radiante.Mis dudas son las siguientes:
1-¿la opción de placas solares en el tejado en buena realmente para obtener agua caliente doméstica durante todo el año?
2-¿esa placas ademas de suministrar agua caliente doméstica puede servir como apoyo a la caldera para calentar algo previamente el agua y así que la caldera de gasoil trabaje menos con el consiguiente ahorro de combustible?
3-¿realmente esas placas son suficientes para obtener agua caliente en verano sin necesidad de encender la caldera o utilizar energía eléctrica?
4-teniendo en cuenta las características de la vivienda y que somos 4 personas ¿que precio aproximado tiene una instalación de estás?
5-¿hay alguna otra opción para obtener energía limpia que pueda aplicar?
Gracias por atenderme y espero vuestras respuestas.
- 29/02/2008, 10:02 #2
- ene 2008
- Villamartin
Hola Vicente, seguro que lo mejor que puedes hacer es poner placas en el tejado, estas placas van sobradas en verano para todo el tema de agua caliente que necesites, y en invierno si tuvieses falta de sol o simplemente necesitases más potencia calorífica, seguro serán un gran apoyo para que las calderas no tengan que trabajar mucho. Ademas las placas no emiten CO2 porque simplemente captan el calor del sol y calientan el agua, no como quemar biomasa que aunque es mas ecologico pero sigue realizando emisiones de CO2 a la atmosfera.
Sin duda, yo pondria placas en el tejado
- 29/02/2008, 10:42 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuestas breves:
1.- Sin duda.
2.- Si tienes la suficiente superficie, y tu sistema de calefacción es de baja temperatura (p.e. suelo radiante) es una opción a estudiar.
3.- Para ACS con pocas placas (entre 4 y 6 m2) tendrás coberturas realmente importantes la mayor parte del año. Ahora que nadie te puede garantizar que no tengas que encender la caldera, que esta condicionado por las condiciones climatológicas.
4.- Depende mucho de la solución pero por unos 3000 - 4000 € podrás solucionar la cobertura del ACS, a lo que deberás sumar la instalación convencional. Mejor pide unos presupuestos.
5.- La mejor es cuidar mucho la ejecución y los materiales de la envolvente de la vivienda, la calidad del aislamiento, de la carpintería exterior y de los acristalamientos, la ejecución de las cajas de persiana, la solución de los puentes térmicos al terreno, etc ...
Saludos y bienvenido.
