Resultados 1 al 2 de 2
- 28/02/2008, 12:05 #1
- feb 2008
- Canarias
Duda para la elección de un termo eléctrico para energía auxiliar de apoyo.
Quería utilizar un termo eléctrico como energía axiliar de apoyo, ya que en este edificio no se utiliza el gas para ninguna otra instalación. He estado mirando diferentes modelos de termos eléctricos adaptdos a instalaciones solares como los de Fagor o Aral, pero éstos tienen como mínimo una potencia de 1200 W. Mirando el PCT aparece una premisa en donde recuerda no instalar más de 150 W por cada m2 de superficie captadora, cuando se trate de resistencias sumergidas. En mi caso solo se utilizarán 3 c.p.p. de 2,09 m2 de superficie útil, por lo que la potencia permitida no llega a los 950 W.Por otro lado tampoco es necesario tanta potencia ya que la instalación es un sitio con condiciones climáticas favorables y la energía de apoyo necesaria en el mes más desfavorable no llega a 350 Mj.
¿Algún consejo sobre termos con menor potencia adaptados a instalaciones solares?.
Muchas gracias de antemano.
SQS.
- 28/02/2008, 12:14 #2
- ago 2007
mi opinión es que te tienes que regir por la demanda de acs, es decir que el volumen de dicho termo ofrezca el 100% de la demanda para ese tipo de vivienda, el fabricante de dicho termo ya se encargará de acuerdo con su volumen que potencia de resistencia eléctrica irá.
alguna opinion mas?
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
