Resultados 1 al 2 de 2
- 28/02/2008, 11:54 #1
- feb 2008
- Valencia
Coeficiente de transmisión cubierta inclinada a base de tabiquillos conejeros
Buenas tardes Foro.
Hace tiempo que sigo las convesraciones, aunque esta es la primera vez que escribo algo.
El motivo es que estoy haciendo el proyecto final de carrera (acs + suelo radiante + climatización piscina descubierta) y me encuentro con el siguiente problema:
Estoy calculando las cargas térmicas de los locales de una casa unifamiliar (para saber el aporte calorífico que me tiene que aportar el suelo radiante) y para ello estoy obteniendo los valores de conductividad y coeficiente de transmisión de los diferentes materiales que componen los cerramientos. Mi problema es que no se como considerar el coeficiente de transmisión térmica para el conjunto de una cubierta inclinada (>60 con la horizontal) compuesta por el forjado, aislante térmico (lana de roca), tabiquillos conejeros, bardos, mortero de fijación y tejas árabes.
Lo que había pensado era sacar los coeficientes de cada material por separado y aplicar la fórmula K = 1 / [Σ(e/l)+(1/hi)+(1/he)]
pero no se como considerar o de donde obtener el valor de l para la cámara de aire (espesor= 0.5m) que hay entre cada fila de tabiquillos conejeros (el tabiquillo no lo considero en el cálculo de K por estar colocados de forma perpendicular al forjado y tener un espesor pequeño).
Gracias de antemano, un saludo.
- 28/02/2008, 12:19 #2
- ago 2007
Aqui
es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_conductividad_t%C3%A9rmica
halláras distintos valores de conductividad de distintos materiales, asi como el del aire. De todos modos, yo no miraria de ser tan quisiquilloso, es decir, el fabricante de estos tabiques tiene que darte el valor de condictividad donde ya va reflejado la cámara de aire que dices tu, otra cosa distinta es si entre tabique y tabique por ejemplo, tubieras una pura camara de aire, entonces si que tendrias q contarla.
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
