Resultados 1 al 10 de 10
- 27/02/2008, 16:11 #1
- mar 2007
Calderas de gas modulante
Bueno quería comentaros que hoy presente mi proyecto fin de carrera, era un instalacion solar para ACS y calentamiento de piscina al aire libre. Al terminar la explicación me preguntaron que si había tenido en cuenta el hecho de que le caldera de gas debería ser modulante, me refiero al sistema auxiliar, y bueno me explicaron un poco lo que era porque no supe que decir pero con los nervios ni me entere.
Me podrías explicar un poco lo que es,
Y para finalizar daros las gracias por resolver todas mis dudas tan bien explicadas y tan rápido, añ final me han puesto un Sobresaliente y el 70% de este sobresaliente es gracias a vosotros, muchas gracias. Sois geniales!!!!
Un saludo y espero ponerme algún día a vuestro nievel de conocimientos en estos temas, por lo menos lo voy a intentar,
- 27/02/2008, 19:17 #2
- dic 2007
- Valencia
En un calentador "normal" su incremento de temperatura es de 25ºc (al maximo de caudal). Ejemplo, agua de red 20ºc + 25 = 45 ºc. Si este calentador lo pones en serie con un equipo solar, Puede ser muy peligroso.
En un calentador o caldera modulante se ajusta la temperatura de consumo, ejemplo 50 ºc. Si la instalamos en serie con un equipo solar y este tiene una temperatura igual o superior a 50ºc, cuando pase por este, no se pondrá en marcha. Si la temperatura del acumulador es inferior a 50ºc, cuando pase por este, se pondra en fucionamiente para alcanzar la temperatura seleccionada. La llama de la caldera será mas o menos elevada en función de la diferencia de temperatura.
- 27/02/2008, 19:54 #3
- ene 2008
En vuestra experiencia, de entre los calentadores de gas modulantes, ¿hay alguna marca que destaque por eficiencia y fiabilidad o todas dan resultados similares?
Saludos y gracias anticipadas
Pedro
- 27/02/2008, 21:58 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Basicamente las calderas modulantes cuentan con una electroválvula de gas que regula su grado de apertura en función de la temperatura de impulsión de agua caliente sanitaria, en las versiones más sencillas.
A medida que la temperatura del ACS se acerca al valor deseado, la válvula de gas, que recibe la orden de la placa electrónica, va cerrando dejando pasar menos gas al quemados. Las calderas más modernas incorporan también sondas de temperatura de entrada de agua fría para hacer un control más preciso, y evitar sobrecalentamientos en instalaciones solares.
La mayor parte de las calderas utilizan válvulas proporcionales de corriente continua, como las SIT SIGMA o las HONEYWELL, aunque fabricantes como Roca prefieren varias válvulas todo-nada en paralelo pulsantes que provocan la modulación abriendo un determinado número de veces por minuto.
- 28/02/2008, 11:53 #5
- mar 2007
Si decis que ponerlo en serie con el equipo solar puede ser muy peligroso, no entiendo porque me hicieron esa pregunta, pero bueno, muchas gracias por vuestras aclaraciones.
- 29/02/2008, 10:29 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No es peligroso, las calderas modulantes son los únicos generadores instantáneos que se pueden utilizar en serie en las instalaciones solares térmicas.
- 29/02/2008, 11:51 #7
- mar 2007
Ah, OK, pues entonces ya entiendo la pregunta y la explicación que me dieron, muchas gracias.
- 29/02/2008, 23:12 #8
enorabuena por el sobresaliente!! aunque yo por no saber que es una caldera modulante te ubiera puesto un notable
- 29/02/2008, 23:58 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Yo te habría puesto en la calle, directamente y sin dilación.
Felicidades por tu título.
- 04/03/2008, 17:50 #10
- mar 2007
Gracias a Dios el proyecto es para lo que es y no va a salir de mi estantería y gracias a Dios también el proyecto no era para una empresa así que dificil lo de ponerme en la calle, de todos modos tengo interes y me formaré todo lo que pueda en energías renovables porque es un tema muy interesante, ahora soy novata total por eso pregunto y muy a mi pesar en la universidad nunca estudie nada de energías renovables así que bastante me aventure, pero de todos modos se que tengo mucho , muchísimo que aprender y estudiaré y leere y buscaré toda la ayuda para que nuca me echen de un trabajo , además al salir de la universidad no sabes nada.Así que algun día espero pilotar tanto como vosotros, gracias.
