Resultados 1 al 12 de 12
- 26/02/2008, 08:37 #1
- feb 2008
- Granada
Duda Presion de Agua de Red
Imaginad que tenemos 2 depositos para acumular agua exactamente iguales, y que se llenan a traves de un grifo para cada uno.
Al final del deposito hay un manometro que mide la presion del agua en el interior del deposito.
Con el grifo de llenado CERRADO conectamos el deposito A) a una toma de agua de red, que trae una presion digamos... "3" .
Abrimos el grifo, y el deposito se empieza a llenar. El manometro marcara "cero". En el instante justo que el deposito se llena y no cabe mas agua, el manometro subira a "3" y el proceso se detiene (deja de entrar agua de la red)
Con el grifo de llenado CERRADO conectamos el deposito B) a una toma de agua de red, que trae una presion digamos... "6" .
Abrimos el grifo, y el deposito se empieza a llenar. El manometro marcara "cero". En el instante justo que el deposito se llena y no cabe mas agua, el manometro subira a "6" y el proceso se detiene (deja de entrar agua de la red)
Y MI PREGUNTA ES
Si ahora cerramos los dos grifos de llenado....
¿Que marcara cada manometro?
¿3 y 6 respectivamente?
¿Cero, los dos?
¿Los dos marcan igual, marcando la presion hidrostatica del agua debida a su propio peso?
GRACIAS
- 26/02/2008, 11:53 #2
- ago 2007
se equilibrará
como están conectados estos depósitos? entiendo que pertenecen a circuito secundario, al ser la aportacion de red a dos presiones distintas, depende de lo que quieras hacer, es instalar una valvula de presion que te baje de 6 a 3bar con lo que tendras la misma presion de entrada en los dos.
no se exactamente si es esto lo que preguntas
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 26/02/2008, 12:05 #3
- ago 2006
- Vigo
si los dos depósitos están conectados entre si (que supongo lo están) y no hay valvulas de retención entre ellos, las presiones se igualarán.
- 26/02/2008, 12:09 #4
- ago 2006
- Vigo
si no están conectados entre si cada manómetro seguirá marcando lo que tenía al cerrar la llave de entrada.
Es como hinchar una rueda (la consideramos rígida) tu la hinchas con la presión que sea y al cerrar (cuando quitas la conexión del llenado) la presión dentro de la rueda se mantiene a no ser que esté pinchada claro.
Si conectaras esa rueda con otra que estuviera desinchada la hinchada perdería parte de la presión y la desinchada ganaría algo hasta que se igualaran las presiones.
- 26/02/2008, 13:06 #5
- feb 2008
- Granada
Creo que no me he explicado bien.
Son depositos Independientes. Pero no penseis ni siquiera en circuitos primarios o secundarios, solo imaginad que llenais 2 botellas de agua con diferentes mangueras, a diferente presion, y que lcada botella tiene un manometro.
Cuando la botella esta llena y el agua de red sigue presionando, esta claro que el manometro de cada botella marcara la presion de red; es decir, 3 y 6.
PERO yo pregunto que ocurre al cerrar la llave de llenado de cada botella. Es decir, que pasa cuando el agua de red deja de presionar al agua de la botella.
¿Que presion queda dentro de la botella?
Mi opinion es que los manometros dejarian de marcar presion...
La ultima respuesta de Godo , relacionando con una rueda, no me sirve porque el agua es incompresible, y los gases son compresibles.
- 26/02/2008, 14:05 #6
- ago 2006
- Vigo
bueno, pues sin rueda...
si en un depósito hay una presión y no sale agua por ningún sitio...siguirá habiendo presión. Si hay una fuga irás viendo como baja la presión en el manómetro.
Si haces una prueba de estanqueidad en una tubería, el das presión, cierras la llave y la presión no baja a no ser que la hayas cagado en una soldadura...
- 26/02/2008, 14:08 #7
- ago 2007
ahora entiendo la pregunta
ahooora entiendo la pregunta, bien, la presión quedará tal cual, se mantendrá la presión a la que se llenó. en el momento que se abra la valvula de salida (con la de entrada cerrada) el agua saldrá al instante a la presión inicial, hasta que presión se equilibre con la exterior y/o el nivel llege al nivel de la valvula de salida.
- 26/02/2008, 14:45 #8
- feb 2008
- Granada
¿Quiere decir eso que la MISMA cantidad de agua dentro de EL MISMO volumen de deposito, a la MISMA temperatura puede estar a DIFERENTES presiones cuando NO esta entrando ni saliendo agua?
El agua es incompresible. Esto quiere decir que su volumen no se puede "hacer mas pequeño" cuando la apretamos.
¿Entonces? ¿Donde esta el "truco"?
¿Por que los mismos litros de agua estan a mas presion en un deposito que en en otro? Cuando se han llenado y la valvula de entrada aun esta abierta lo entiendo. Pero cuando cerramos la valvula de entrada...
Si los litros son los mismos ¿POr que un agua hace mas fuerza sobre las paredes del deposito que el otro agua? Por supuesto con el agua a la misma temperatura.
- 26/02/2008, 16:36 #9
- ago 2006
- Vigo
la incompresibilidad del agua es despreciable porque es muuuy pequeña, aunque existir existe, así que no sería exactamente igual la cantidad de agua en los dos depósitos, aunque probablemente no serías capaz de medir la diferencia.
- 26/02/2008, 16:44 #10
- ago 2007
volumenes
si el deposito se queda a 3 bares, segun la temperatura suba o baje sustancialemnte, la presión cambiará
ver ficheroÚltima edición por Mitra; 26/02/2008 a las 16:50 Razón: añadir fichero
- 26/02/2008, 16:51 #11
- ago 2007
fichero
siteno haber posteado dos
- 26/02/2008, 17:15 #12
- feb 2008
- Granada
Muchisimas gracias a todos por el interes, y a Mitra por el archivo adjunto :-)
Mitra, yo hablo a temperatura constante. Es cierto que si subo temperatura sube la presion pero no es el caso.
Creo que la respuesta correcta la ha dado Godo.
El agua no es de todo incompresible...y quiza una sola gota basta para mantener "la presion encerrada".
Con un ejemplo burdo:
Al deposito le caben digamos 1000 gotas para llenarlo. Media gota mas, le sube la presion a 3. Y una gota entera, a 6.
