Resultados 1 al 11 de 11
- 21/02/2008, 19:23 #1
- mar 2007
¿que os parecen estos ahorros??
Tengo uns instalación de ACS, la energía necesaria para esta instalación es de 81063.45 MJ/año y la energía que obtengo con la instalación solar térmica es de 61500.173 MJ/año que pasados a KWh/año son 17083.38
Tenemos una caldera de gas cuyo rendimiento es de 90.4% por lo tanto:
17083.38/0.904= 18897.54 kwh/año
A la tarifa actual tengo un ahorro de 18897.54 * 0.048248 €/kwhora = 912,45 €/año
con lo que la instalación se amorizaría mas o menos en: 3911.15/912.45 = 4 años????
Es esto correcto?????
Muchas gracias de antemano.
- 21/02/2008, 20:11 #2
- oct 2005
- Granada
No es correcto
Suponiendo que estan bien, la esactitud con que muestras tus medidas,
el 90.4% de 17083.38, NUNCA puede dar 18897.54.pues sería superior al 100%.Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 21/02/2008, 22:51 #3
- ago 2005
- Península Ibérica
Lo primero creo que es entender las premisas básicas i.e. 17.000 kWh/año de energía solar en el tanque de ACS vs una inversión de 3.900 €.
¿Cuantos captadores asumes?
- 22/02/2008, 07:24 #4
- nov 2007
- Sevilla
Yo el calculo lo veo mas o menos correcto, lo que me parece raro es lo barato que te ha salido, porque con esas ganancias debes de tener unos 6 Paneles. Si son menos paneles me cuadra el precio pero no las ganancias.
- 22/02/2008, 10:57 #5
- mar 2007
He considerado 10 paneles solares, yo no he puesto nada de la invesión inicial
- 22/02/2008, 10:59 #6
- mar 2007
A los 3900 € corresponde a lo que se gastaría al año si se consumiese gas natural para calentar el agua, igual me he equivocado al hacer esos calculos no he tenido en cuenta la inversion inicial, muchas gracias.
- 22/02/2008, 20:55 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Y cuanto CO2 ahorras, ¿lo has calculado?
- 23/02/2008, 20:52 #8
- mar 2007
Es que no se como se calcula el CO2 ahorrado,si me podeis ayudar???
- 24/02/2008, 12:26 #9
Para encontrar la amortización de la instalación hay que considerar también, aparte del ahorro en combustible, la diferencia entre el coste de la inversion de la instalación solar con el coste de la opción de energía convencional. Por eso salen amortizaciones tan largas.
Però eso no quiere decir que no valga la pena, al contrario, los beneficios para el medio ambiente son enormes. Dentro de unos años, con el peak oil, no tendremos más opción que invertir los terminos, la energia solar serà la convencional i el combustible fossil la auxiliar, ...
Para calcular las emisiones de CO2 ahorrada hay que aplicar estas equivalèncias.
(fuente: http://www.celfosc.org/biblio/clima/kwhco2.htm)
1 kwh producido con carbón: 0,75 kg de CO2 (valor poco exacto, y depenendiente del tipo de carbón)
1 kwh producido con fuel o gasoil: 0,60 kg de CO2
1 kwh producido con gas "natural", central convencional: 0,37 kg de CO2
1 kwh producido con gas "natural", central de ciclo combinado: 0,26 kg de CO2
1 kwh producido con nuclear: poco, pero no despreciable (mineria de uranio, transportes, etc)
1 kwh producido con hidráulica: despreciable
1 kwh producido con eólica: despreciable
Si hablamos de Kwh ahorrados en electricidad hay que reaprtir estos valores con los porcentages de generación electrica con las distintas fuentes del lugar en question.
- 24/02/2008, 23:10 #10
- mar 2007
Muchas gracias,voy a ver como lo pongo para mi presentación y os lo dejaré aquí para ver que os parece.
- 26/02/2008, 07:59 #11
- nov 2007
- Sevilla
La Inversion inicial para un sistema de 10 paneles (20M2) puede ser de unos 15.000€ aproximadamente, osea que con el calculo que hiciste te sale una amortización de 15 Años. A lo mejor es menos, pero de 10 años no creo que baje en ningun caso, por eso al ver lo de los 4 años me pareció muy raro.
