Resultados 1 al 7 de 7
- 21/02/2008, 12:03 #1
- nov 2007
Intercambiadores individuales sin calderas de gas
Buenos días,
Me han pedido que presupueste una instalación solar de ACS, cuyo diseño no acabo de ver. A ver si me podeis ayudar:
Se trata de un edificio de 26 viviendas, con acumulación central e intercambiador externo en el primario. Es decir, el agua de los colectores calienta el agua del acumulador a través del intercambiador.
Desde el acumulador el agua no se reparte directamente a las viviendas, sino que proponen que salga del acumulador y el aporte externo necesario para terminar de calentar el agua se ceda a través de un intercambiador que intercambia calor con agua calentada en una caldera central del edificio (la misma que para calefacción).El agua del acumulador ya con la temperatura idónea sale a viviendas pero tampoco se reparte directamente, sino que cede calor instantáneamente mediante un intercambiador individual por vivienda.
Todo esto imagino que es para ahorrarse un acumulador de ACS central que contenga agua de consumo y en el que haya que hacer el tratamiento de legionella, pero yo veo que con tanto intercambio se perderá bastante eficacia.
Hasta ahora los esquemas que había visto con intercambiadores individuales en vivienda era con calderas individuales de gas también.
Me gustaría saber vuestras opiniones y si habéis visto alguna vez este diseño, o si creeis que funcionaría. Cómo se diseñaría el segundo intercambiador? (el de caldera)
Muchas gracias.
- 22/02/2008, 21:06 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 23/02/2008, 10:46 #3
- ago 2006
- Vigo
si, parece además algo complicado.
El segundo intercambiador tendría que estar dimensionado como si fuera el único porque la solar puede no aportar nada. Lo que no entiendo es lo del intercambiador por vivienda si ya tienen agua a la temperatura adecuada, ¿para que lo quieren?.
- 25/02/2008, 12:50 #4
- nov 2007
Si, es cierto, es una tontería de esquema y no creo que funcionara. Hablaré con ellos y les diré que pongan un depósito de ACS. Es que a veces te piden cada cosa que...
Gracias por vuestra ayuda.
- 25/02/2008, 16:51 #5
- ene 2008
- Rivas Vaciamadrid
evita poner contadores-
Hola, por lo que dices,no tratan de ahorrarse un acumulador ni parecido. Es para evitarse poner contadores de agua caliente individuales, pues si no el agua caliente que se consume no pasa por el contador de la entrada en casa y este agua caliente entraria en gastos de comunidad, pero no se sabe lo que gasta cada uno.
Lo del intercambiador antes de llegar a la caldera es como se debe hacer; para independizar ese circuito con el de consumo.
El intercambiador es pequeño, parecido al que llevan las calderas en su interior.
- 29/02/2008, 11:30 #6
- nov 2007
Baroncojo,
Dejando aparte contadores o no (esa no es la cuestión) estás de acuerdo con que el sistema podría funcionar?? Has instalado alguna vez algo parecido? Yo, la verdad, no lo veo.
- 29/02/2008, 12:56 #7
- feb 2008
- CORDOBA
Lo que comenta "Baroncojo" deberías tomarlo en cuenta.
Pienso que es un contrasentido que se complique el diseño para individualizar los consumos de agua y sin embargo, el gasto de consumo de la caldera (que normalmente es mayor) sea comunitario. ¿Problemas de agua?.
¿No sobra el Acumulador principal? !!Ya tenemos intercambiador exterior ¡¡.
Funcionaríaa..., pero existen "piezas sobrantes" que puede que tengan una razón. Pregunta.
Por otra parte, si la caldera es de gasoleo no es recomendable para apoyo de ACS, El rendimiento desminuye con el encendido y apagado constante.
