Resultados 1 al 10 de 10
- 21/02/2008, 08:40 #1
- oct 2007
- Valencia
sistemas compactos no cumplen aportacion minima
Hola a todostengo varias consultas que a ver si alguien puede darme su opinion:
1.- Puede ser que casi todos los sistemas compactos no cumplan con la aportación minima segun CTE ejemplo: para un compacto de 150 litros, los fabricantes utilizan solo un captador que aun siendo bueno, haciendo los calculos don el rendimiento del captador en el f-chart, no sale ni si quiera 60 % aportacion en caso de apoyo con gas, tengo algun concepto erroneo?
2.- para una reforma hace falta un proyecto de solar termica o realizando una memoria sin visar la puede adjuntar el arquitecto en el proyecto??
3.- estoy haciendo un presupuesto para 8 adosados, el cliente quiere compactos termosifon, yo aconsejo circulación forzada pero insiste, hace falta tambien proyecto visado?
Lo de cuando hacer proyecto o no es una de mis tareas pendientes en el tema
Gracias a todos
- 21/02/2008, 09:45 #2
- jul 2007
- Málaga
Hola mamarcu1,
Creo que debes tener algún fallo en la hoja de cálculo, puesto que así a bote pronto, a mí si que me cumple el aporte solar mínimo.
Para la ciudad de Valencia de donde creo que eres, usando un compacto ficticio formado por un captador de 2m2, con factor de ganancias 0,75 y de pérdidas de 4,2 y un acumulador de 150 litros se obtiene un 64% para el supuesto de 4 personas y del 77% para 3 personas de ocupación, ambos datos por encima del 60% obligatorio.
En cuanto a la duda de memoria/proyecto, si estas entre 5 y 70 kW debes presentar memoria y si excedes esa potencia, proyecto.
- 21/02/2008, 11:44 #3
- oct 2007
- Valencia
Gracias Luis 76,
yo utilizo el programa f-chart, por lo que no se donde puede tener el programa el fallo, buscare otros programas u otras hojas de calculo para poder comparar.
Si alguien utiliza el f-chart, le agradeceria su aportación.
Gracias por las aclaraciones Luis 76
- 22/02/2008, 21:10 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Una matización a lo dicho por Luis:
Si estas entre 5 y 70 kw un instalador autorizado debe documentar la instalación, además de ejecutarla.
A partir de 70 kw se requiere proyecto suscrito por ingeniero o ingeniero técnico, dirección de obra, y que un instalador autorizado ejecute la instalación.
Más claro aquí:
http://www.instale.com/ingenieros/?page_id=53
- 25/02/2008, 08:59 #5
- oct 2007
- Valencia
Gracias por la aclaración Brunomiranda, puedes decirme algo de la cuestión del f-chart, tengo 2 compactos. el captador de uno con rendimiento 0.74 y perdidas 4.42 w/m2/k me da un aporte anual del 53% y otro con rendimento 0.717 y perdidas 5.46 w/m2/k, ambos con acumulador de 150 litros, no se si mi f-chart no funciona bien o tengo algun concepto erroneo, puedes echarme una mano?
- 25/02/2008, 15:49 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No entiendo la pregunta, repasala.
- 25/02/2008, 17:51 #7
- ago 2007
mamarcu1, si la obra es nueva y se rige por cte, asegurate que los compactos estén certificados, ahora mismo no hay centro certificador para certificar compactos, por un lado lo que seria el captador si, y por otro lado lo que seria el deposito tambien, pero el conjunto "compacto" no hay aún que yo sepa organismo certificador, segun tengo entendido hasta el 2009 creo que no se podran hacer, rectificarme si me equivoco. Asi pues, como no son de obligado cumpimiento no entran en CTE.
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 26/02/2008, 09:08 #8
- oct 2007
- Valencia
Gracias Mitra, yo lo que hago para ver si cumpliria aportacion minima es coger las carateristicas del captador que viene en el compacto y veo si con ese captador cumple para ese volumen de acumulacion incorporado, creo que es logico, no entiendo lo de no es de obligado cumplimiento, el aporte tiene que cumplirse siempre sea el tipo que sea de instalación no??
brunomiranda,
la pegunta era para ver si podiais comrobar con esos datos en vuestro sistema de calculo para ver si no funciona bien el f-chart que yo utilizo porque no veo normal que hagan sistemas compactos que no cumplan con el aporte energetico minimo.
Gracias a los dos.
- 26/02/2008, 10:00 #9
- feb 2008
- Albacete
¿Alguien podria explicarme en que consiste un sistema compacto?
- 26/02/2008, 11:40 #10
- ago 2007
compacto
un sistema compacto es aquel que incorpora de toda una pieza, el sistema colector y el sistema de acumulación, seguro que los has visto por ahí, son esos colectores con un deposito horizontal en la parte superior del colector, suelen ser de 200 a 300 litros, existen principalmente dos sitemas, uno que el propio deposito es de acumulación dónde el intercambio se hace directamente del bulbo de las vainas de los tubos de vacio, el otro sistema es diferente, el fluido del primario ocupa toda la capacidad del depósito y el que discurre por dentro por un serpentin es el secundario, es deir estriamos hablando de una aportacion "instantanea", evidentemente siempre se precisara de una caldera modulante en serie, este sistema representa una ventaja al primero, la legionela. a mi modo personal me gusta mas el primer sistema por su mejor amortización y rendimiento.
respecto a lo del cumplimiento del cte es solo para nueva vivienda o rmodelacion de la misma, es decir, este sistema al no estar certificado, NO es posible instalarlo en vivienda acogida al cte, pero si es un gesto altruista, que solo quieres instalarlo por amor propio no hay problema y la aportación te la estableces tu mismo.
