Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Bomba recirculación
- 20/02/2008, 17:18 #1
- nov 2006
- Valencia
Bomba recirculación
Necesito calcular la bomba de recirculación en edificios de viviendas. Alguien me puede ayudar? Muchas gracias por anticipado...
Renovarse o morir...
- 21/02/2008, 07:45 #2
- nov 2006
- Valencia
Alguien que me pueda ayudar...
- 21/02/2008, 09:40 #3
- may 2007
- Málaga
Como Caudal = Sección de tuberia x velocidad, la sección de tuberias la conoces o la calculas, la velocidad no debe de pasar de 2 m/s por zonas habitables.
Ya solo te falta la altura manometrica, que será igual a la perdida de carga de la tuberia.
- 21/02/2008, 10:10 #4
Puedes utilizar un tal esquema.
Determinas el caudal necesario para la circulación.
q= suma (Q/(4.2*t))
Q las pérdidas térmicas en las tuberías
t la diferencia de la temperatura entre de la fuente de calor hasta el punto más alejado. En CTE son indicados 3 grados.
Comparas el caudal recibido con CTE HS4-12
" 4.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS
1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador
en su caso.
2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde
a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a) considerar que se recircula el 10 % del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma
se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. "
Escoges el más grande de los caudales que han resultado. Sale en la mayoría de los casos el caudal de CTE. Escoges los diámetros de la tubería para cada rama que consentir CTE. Determinas las pérdidas de carga para los ramales. Si la diferencia de las pérdidas de carga entre las ramas no más 10 %, son innecesarios hacer el equilibrio. Si es más necesario hacer el equilibrio. Determinas las pérdidas de carga para la ruta mas desfavorable. Escoges una bomba partiendo del caudal y la pérdida de carga que ha resultado .
Puedes pegar el esquema e indicar los caudales de alimentación. Te ayudaremos.
- 22/02/2008, 21:11 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El documento HS 4 lo describe claramente.
