Resultados 1 al 17 de 17
- 19/02/2008, 16:18 #1
- feb 2008
- Castellón
Soy nuevo en el foro, un saludo y envio un esquema esperando recibir vuestras critica
Hola, como he puesto en el titulo soy nuevo por estos lares y antes que nada felicitar por esta gran comunidad de expertos que me ha estado ayudando tanto tiempo sin pasar a participar en el foro. Nada me he animado y paso del lado oscuro al lado soleado.
Bueno soy proyectista(II) e instalador. Aunque de lo último creo que me falta mas de aprender que de lo primero. jajajajajajaja. Me han encargado realizar la instalación de energía solar de una vivienda con 7 dormitorios, una piscina y "apoyo" al suelo radiante. Tengo sitio para 18 placas y mas bien pocos problemas ecónomicos(siempre que sea viable) así que hemos decidido instalar todas las que nos caben. Pero el problema me lo planteo a la hora de diseñar el sistema y el control de toda la instalación.
Os envio el primer boceto que he hecho esperando las mas descarnizadas criticas de vuestra parte ya que el esquema esta un poco verde. Sobretodo me preocupa el tema del control de la instalación y de los terribles sobrecalentamientos que se produciran ante los cuales seguro que necesitamos tapar colectores.
UN SALUDO.
- 19/02/2008, 16:58 #2
- ago 2007
deposito
Saludos amigo, yo veo dos cosas, una es la capacidad del depósito para el suelo radiante, no se la superfície de la vivienda a calefactar, pero a mi parecer es insuficiente, ya que normalmente a mi se me han dado desde los 500-700 hasta los 1000 o 1500 litros. Otro consejo, es dado el elevado numero de placas, porque no aumentar la capacidad del deposito de ACS? la piscina debo entender que es cubierta o de interior, ya que esta prohibido calentarla con energía convencional, otra cosa añadir es el esquema hidraulico que empleas para calentar el suelo radiante y la piscina, porque el retorno va a parar al depósito cuando éste esta siendo calefatado por la caldera/electrico, yo haria un by pass para no pasar por el deposito, como lo que has puesto delante del intercambiador de placas para la piscina.
por lo demas me parece correto, aunque yo el contro lo haria con centralita y no sondas difereniales, a si, entre otras opciones podria calcular el rendimiento que me da todo el sistema y registro de la misma.
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 19/02/2008, 19:43 #3
- feb 2008
- madrid
Entre el suelo radiante y la piscina hay una bomba de calor?
- 19/02/2008, 19:59 #4
- feb 2008
- Castellón
Muy buenas, entre el suelo radiante y la piscina lo que hay es la caldera que la compartiriamos. En caunto a la piscina si es interior. El volumen de acumulación voy a reapasar los calculos a ver que me debo haber colado en algún sitio y os comento. En lo del By-pass creo que tienes razón pero voy a pegarle otra vuelta.
Sabeis alguna centralita con la que pueda realizar todas las funciones exigidas es que justamente en esa parte es en la que estoy un poco más pez.
Un saludo y gracias. Seguimos trabajando para mejorarlo.
- 19/02/2008, 20:30 #5
- feb 2008
- Castellón
Efectivamente, nos habiamos colado en los cálculos. Necesitare un acumulador de unos 1500 l debido a que el aréa de captación es de unos 40 m2, calculandolo a unos 40 l/m2, me salen esos 1500 l.
Buenas noches.
- 19/02/2008, 20:39 #6
- feb 2008
- español
APROVECHANDO QUE ESTAS HAY ME PUEDES RESOLVER UNA DUDA QUE DIAMETRO DE TUBO UTILIZARIAS PARA EL LLENADO DE UN DEPOSITO DE 150 ES PARA UN EQUIPO COMPACTO
- 19/02/2008, 22:51 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No escribais en mayusculas, que queda feo.
- 20/02/2008, 07:35 #8
- nov 2007
- Sevilla
Una vivienda con 7 dormitorios me imagino que se será bastante grande, asi que tal vez necesites recirculacion en el circuito de ACS. Ademas el sistema de apoyo lo has planteado con un termo electrico, en mi humilde opinión lo logico sería utilizar tambien la caldera.
- 20/02/2008, 08:47 #9
- feb 2008
- Castellón
Aluclim, se trata solo de un equipo compacto? si es así yo pondría el mismo que pone el fabricante del temosifón para no hacer reducciones. Imagino que será 22 mm ira muy sobrado pero fuera de hacer reducciones.
Antonio, en cuanto a lo de la recirculación, tienes razón pero eso ya se lo vera el fontanero ya que nosotros solo hacemos la instalación solar.
Respecto a la caldera lo mirare. ¿Conoceis calderas que puedan servir para los 3 sistemas?. Imagino que si la busco la encontraré.
UN SALUDO Y BUEN DIA.
- 20/02/2008, 09:33 #10
- ene 2008
- Villamartin
- 21/02/2008, 22:23 #11
- ene 2008
- Asturias
Buenas, estube viendo el esquema y veo que pones una valvula mezcladora antes del termo, yo considero que deberia ir despues sino estas enfriando el agua para luego volver a calentarlo. No se si contemplas la posibilidad de poner vaso de expansion para ACS. Y por ultimo tantos termostatos diferenciales no, hay centralitas muy completas con varias sondas,reles,... para varios acumuladores,circuitos,... q se las adaptas a tu instalacion. Si tienes disponibilidad, en tema centralitas,vete a alguna marca alemana de las de prestigio que tienen verdaderos aparatos...
- 22/02/2008, 17:35 #12
- ago 2007
centralita
pillate la uvr1611 de technische alternative. muyyy muyyy completa, con 16 entradas y 11 salidas, monitorización, programación a traves de pc... manuales en castellano.
-necesitaras modulo botloader para programacion con pc (aconsejable) luego mismo modulo puedes aprovecharlo para programar otras centralitas, y si quieres guardar datos, usblogger.
- 22/02/2008, 20:53 #13
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Un poco publicitario el mensaje, mmm, me asaltan las dudas ...
- 23/02/2008, 07:46 #14
- ago 2007
no es mi intencion hacer publicidad
Bruno no es mi intención hacer pubicidad gratuita, simplemente veniendo de lo que iba el hio, se pregunta por que tipo o recomendación de centralita, yo he puesto con una que he trabajado, cabe decir, en su contra que no tiene representación o sede en españa, lo cual es un problema por temas desde consultas técnicas y demás, por muchos manuales que estén en castellano. Evidentemente centralitas con más renombre de aquí también funcionarian, Resol, Ako... con sus correspondientes accesorios.
- 23/02/2008, 10:20 #15
- ago 2006
- Vigo
Creo que además del tema de las acumulaciones algo escasas no está muy lograda la regulación, puede que una sola regulación que controle los tres circuitos de ACS, calefaccion y piscina con una válvula de 2 vías cada uno (por ejemplo) y los compare con la temperatura de los paneles funcionaría mejor. En tu esquema no tengo claro como haces que arranque la bomba del primario y como haces que pase o no por el intercambiador de piscina.
Por otro lado creo que efectivamente tus sospechas de que tendras excesos en verano son bastante fundadas y o bien mandas la energía a la piscina (y la pones a 30ºC o mas) o tapas paneles... es una pena que el aerotermo se pase funcionando (y consumiendo) todo el verano.
- 23/02/2008, 11:39 #16
- feb 2008
- Castellón
Gracias por vuestra información de las centralitas, voy a ponerme a trabajar de inmediato con el tema del control y colgaré el esquema modificado. El tema del sobrecalentamineto me preocupa y tengo miedo de que incluso si lo derivo todo a la piscina se les queden los huevos herbidos al entrar en contacto con el agua, hay que tener en cuenta que la piscina es interior.
Por el tema de la energía termoelectrica, aún no he conseguido información del rendimiento de los colectores de energía solar tanto termicamente como eléctricamente. Además tengo serias dudas del rendimiento de la parte térmica, aunque quiero ser prudente, porque no conozco muy bien la tecnología. Creo que esperaremos un poco a que la tecnologia este en una etapa un poco más madura.
- 24/02/2008, 18:39 #17
- feb 2008
- PARLA
Dentro de mi poca experiencia creo dos cosas fundamentales:
Son demasiadas placas, lo peor en este tipo de instalaciones es sobredimensionarlas, es preferible quedarse corto por que los problemas de sobrecalentamiento en verano van a ser muy fuertes, pero bueno como hay piscina para disipar, pero claro hacer una inversión muy fuerte para luego tener que disipar mucho, no sé si será muy rentable.
Por otro lado, creo que si quieres alimentar a tres instalaciones tienes que hacer tres circuitos, aunque estén interconectados, que estén controlados por la centralita. Esta te permite determinar la prioridad, 1º ACS, 2º suelo radiante 3º piscina, creo yo. Ahora mismo el agua llegaría sin temperatura al suelo radiante ya que el volumen de una piscina requeriría mucho calor.
