Resultados 1 al 11 de 11
- 18/02/2008, 19:45 #1
- feb 2008
- CASTELLON
Instalación con termosifón.
Buenas, primero quiero saludaros a todos los que haceis de este un lugar muy interesante. Ahora va mi consulta.
Queremos dejar la instalación de fontanería preparada para instalar en unos meses un equipo termosifon compacto en una terraza que está encima de la galería. Nuestra intención es colocar ahora el termo eléctrico en la citada galería y dejar los tubos preparados hasta la terraza para conectar en un futuro con el termosifon. Mi pregunta es muy simple: ¿como deben ser esos tubos? ¿iguales que los de la instalación de la vivienda? ¿hace falta alguna toma eléctrica en la terraza? Gracias.
- 18/02/2008, 19:50 #2
- feb 2008
- CASTELLON
Soy yo otra vez. Me refiero a los tubos que suben y bajan desde el termosifon que unen a éste con la red existente en la galería.
- 19/02/2008, 14:34 #3
- jun 2007
- BARCELONA
diámetro igual al de alimentación del ACS de la vivienda, pero de cobre , he visto reventar tubos de reticulado
no precisas de toma eléctrica
prevenir la futura colocación de válvula mezcladora termostatica para evitar escaldamientos,
en los termosifones, puedes tener agua 70º-80º. Nosotros solemos poner la mezcladora termostatica antes del termo eléctrico para evitar que se dispare el termostato de seguridad del termo eléctrico , normalmente tarado a 95º.Y en la entrada del termosifón, también ponemos vaso de expansión y válvula antirretorno.
suerte.
- 19/02/2008, 14:49 #4
- feb 2008
- CASTELLON
Si los tubos que van desde la galería a la terraza, ya se han colocado (siendo esos clásicos blancos reticulados proliprop....) y se han dejado con tapones en espera del día de mañana enganchar al termosifón ¿pasa algo? Lo digo por lo que acabas de poner que tienen que ser de cobre. (Lo han hecho esta mañana y ya han comenzado a chapar en la galería)
- 19/02/2008, 16:11 #5
- jun 2007
- BARCELONA
personalmente he visto reventar tubos de polietileno reticulado en la entrada de agua fría y en la salida de agua caliente de un termosifón. Comprueba la presión de red .Estos tubos suelen bajar en picado la presión que aguantan al aumentar la temperatura y en cualquier caso no soportan vapor. Un sistema de termosifón sin consumo puede llegar a temperaturas de 80º-90º. Quizás un reductor de presión y sobredimensionando el vaso de expansión podría solucionarlo. De todas formas busca otras opiniones, pero yo no correría este riesgo.
suerte.
- 19/02/2008, 21:53 #6
- sep 2007
Topis tiene razón, siempre cobre.
Puedes poner la mezcladora a la salida del equipo para que no le entre tan caliente a la tubería de reticulado.
Un saludoUn saludo!!
- 21/02/2008, 04:07 #7
Es muy arriesgado usar polietileno reticulado a la salida de cualquier equipo solar porque aunque instales una válvula termostática como ésta te falle en un futuro, la lias!! es mejor usar cobre o multicapa aunque éste último no te lo puedo confirmar.
- 22/02/2008, 17:25 #8
- feb 2008
- CASTELLON
Como os dije ya me han dejado colocados los tubos que van desde la galería hasta la terraza que tengo encima aprovechando un conducto de ventilación. Los tubos son multicapa uponor unipipe 10 bar 0º a 70º (es lo que pone en el tubo). Estos serán, en teoría los tubos que engancharán con el termosifón para bajar el acs a la vivienda, en concreto al termo eléctrico de apoyo que pondré en la galería. Opiniones por favor.
- 22/02/2008, 17:39 #9
- nov 2006
- Valencia
Yo creo que esos tubos no pasan el primer verano de uso. Siempre cobre y soldadura fuerte...
Renovarse o morir...
- 22/02/2008, 17:43 #10
- jun 2007
- BARCELONA
10 bars será a 0º o a 70º. ??
compruebalo!!
si aguanta 10 bars a 70º i la presion de red es menos de 2,5 bars, probablemente aguantaria
suerte
- 25/02/2008, 07:43 #11
- oct 2007
- Valencia
Buenos dias, yo he comentado lo de los tubos con varios instaladores y poner multicapa en la salida del compacto no aguantaron el primer verano, y tienen que estar volviendo para sustituirlos, yo no lo recomendaria, no tienen problema de presion pero si de temperatura. Suerte.
