Resultados 1 al 6 de 6
    lashazas está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Poyatos
    Predeterminado paneles solares termodinamicos
    Alguien podría comentarme algo sobre el resultado de este tipo de paneles. Son tan eficientes como se indica en este enlace www.aenergia.net
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    El resultado de la bomba de calor depende mucho de la calidad de los componentes y de las condiciones climatológicas del lugar de la instalación.
    Para zonas templadas es una solución a tener en cuenta, dado que está en disposición de competir (e incluso superar en determinados casos) en coste de explotación y amortización con cualquier sistema más tradicional.
    Respecto a la Web indicada, me da mucho que pensar (y mal), el anonimato de la mercantil que la explota, realmente no habla nada de características técnicas, por lo que no se puede decir que engañen a nadie.
    Lo que me gustaría es saber con que refrigerante del grupo primero (alta seguridad) consiguen evaporando a -5º/-15ºC temperaturas de descarga del compresor de 110ºC, manteniendo un buen rendimiento. Los ciclos de simple etapa que yo conozco no dan esas temperaturas de descarga, y aunque las diesen la temperatura importante es la de condensación y no la de descarga.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    ozono está desconectado Forero Junior
    ene 2008
    Dosrius
    Predeterminado
    Borrado por el moderador.
    Última edición por brunomiranda; 19/02/2008 a las 11:27 Razón: Cita con juicios de valor no demostrados.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Mi esperiencia con la placas termodinamicas fue nefasta, es mas, Despues de investigar un poco y al igual que el amigo Conchuo no me estaba nada claro como producir calor con un sistema de estos en invierno. LLevo a la par de otros negocios, unos diez años dedicandome a la climatización, ya he comentado anteriormente mi historial a algunos de Uds, pues bien NO CONOZCO ningun equipo con bomba de calor que en los dias frios con helada rindan, de todos es sabido que la maquina exterior termina congelandose y que hay que revertir el proceso para meter calor en el panel exterior y descarchar, obviamente al lado contrario se produce frio (Es un proceso fisico e inevitable) pues imaginaros, cuando querais descarchar la maquina enfriais el agua, JE JE JE. Bueno contaros mi experiencia con esto es larga. Os digo que he obtenido mejores resultados haciendome yo una con varios equipos y poniendo una valvula de desvio para cuando descarche que el frio lo produzca fuera del deposito, asi y todo olvidar el ventilador para forzar me suena un poco raro y utilizando el R410. Estoy seguro que en climas templados puede ser una opción pero en Extremadura no van.
    godo está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    los refrigerantes que usa son:
    para las máquinas de solo ACS R134A y para las de calefacción R407, ninguno de los cuales son buenos con temperaturas bajas, ahora bien, en climas templados (con pocas heladas) funcionan bien...
    Saltabardales está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Norte
    Predeterminado Re: paneles solares termodinamicos
    He estado mirando diferentes temas en este Foro y realmente casi nadie habla bien de esta tecnología pero no consigo que nade me de argumentos solidos de los inconvenientes que realmente tienen. Excepto eso si que no funcionan bien con temperaturas muy bajas (hecho conocido para todas las bombas de calor)
    Rendimiento con temperatura exterior a 7ºC
    Muy oscuroNublado
    Sol
    Flujo Solar (W/m2)
    0W/m2
    300w/m2
    600W/m2
    Potencia calorífica generada a la hora (W)
    3.400
    3.800
    4.200
    Potencia calorífica absorbida (W)
    770
    800
    825
    C.O.P.
    4,41
    4,75
    5,09
