Resultados 1 al 12 de 12
Tema: calentamiento de piscina
- 18/02/2008, 14:38 #1
- ene 2008
- Cádiz
Tengo una piscina de unos 40 m3, de superficie tendra unos 18 m2, es cubierta, y el cliente quiere el agua a unos 32º ya que es también jacuzzi, estoy pensando en tubos de vacio, pero nunca los he utilizado, y quería saber cuanta superficie de tubos de vacio necesitaría en Cádiz, para calentar dicha piscina, tendra uso todo el año, y el intercambiador de cuanto sería, muchas gracias
- 18/02/2008, 15:31 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Para ese nivel de temperatura puedes pensar en otro tipo de tecnología, quizá los tubos de vacio no sean lo más adecuado.
- 20/02/2008, 16:35 #3
- ene 2008
- España/castilla la mancha/C.Real
mi idea es la siguiente: como tu cliente la kiere para todo el año y la temperatura deseada es un tanto elevada porke en vez de poner placas termicas no pones placas fotovoltaicas ke alimenten a su vez a un equipo de calentamiento de agua expecifico para piscinas, ¿creeis ke es una opcion a tener en cuenta?
- 20/02/2008, 23:01 #4
- ago 2006
- Vigo
La verdad es que no, utilizar fotovoltaica para calentar agua no tiene ningún sentido ni físico ni mucho menos económico, el rendimiento de un panel solar térmico es muchísimo mas alto que un panel fotovoltaico y además los térmicos son mas baratos...
- 21/02/2008, 00:44 #5
- nov 2007
- madrid
....y además se requeriría una superficie como un campo de futbol para esa aplicación
...es una broma
- 14/04/2008, 00:40 #6
Para calentar una piscina todo el año lo mejor es una bomba de calor ya que da la mayor eficacia con el menor consumo.
Si quieres un apoyo a esa bomba para optimizar aun mas el resultado pon colectores de caucho del tipo cauchosolar.
Un saludo.El algún día es el mañana de los tontos.
- 14/04/2008, 16:28 #7
- dic 2006
buenas tardes.
te dire que yo si tengo en mi casa un calentamiento de ACS, con placas fortovoltaicas y no creo que sea ninguna locura.
funciona muy bien, incluso en zona fria como la mia, en diciembre le saco rendimiento,
cuanto mas frio si hay luz mas produccion, no tengo problemas de sobrecalentamiento, ni de heladas, la inslalacion es muy sencilla, no necesito llebar mas que un cable de las placas al interacumulador........
enfin muchas ventajas y sin ploblemas en 25-35 años, compensa el poco mas precio de las fotovoltaicas( al menos eso creo yo)
- 16/04/2008, 10:35 #8
- abr 2008
- madrid
El problema que puedes tener poniendo fotovoltaica en vez de térmica es el concepto de diseño, en vez de captadores, o tubos de vacío, debes poner los fotovoltaicos, y en vez de un sistema de recirculación, debes pensar en un inversor, unas baterías, un cuarto de baterías independiente, que el mantenimiento es más caro (ahora mismo no, dentro de varios años, que ni el inversor ni las baterías son indestructibles)... tienes que añadir una bomba de calor...
Conceptos diferentes para un mismo fin... ¿cuál es el más económico? pues creo que el térmico, ya que no lleva tantos componentes caros como el fotovoltaico, pero habría que hacer un estudio y compararlos, aunque la balanza yo creo que cae siempre hacia el lado del térmico, sobre todo pensando que en Cádiz hay buen rendimiento todo el año...
- 16/04/2008, 10:44 #9
- dic 2006
para el calentamiento de ACS con fotovoltaica, no creo que sea necesario ni baterias, ni inversores, ni nada de nada, solo la resistencia normal de toda la vida , de efecto joule, y el mismo interacumulador que tendrias para una caldera noramal de gasoil,
la resistencia funciona perfectamente con corriente continua sacada directamente de las placas, lo unico a tener en cuenta es hacer las series de tal forma que se aproximen a su voltaje, para no perforarlas y no quedarse demasiado bajo , por que perderiamos eficacia de la resistencia.
solo eso,sin tener que aplicar rendimientos de placas, intercambiadores, bombas, etc,etc
un saludo
vmm
- 17/04/2008, 09:42 #10
- abr 2008
- madrid
Perdón, no sabía el funcionamiento concreto...
- 07/05/2008, 00:47 #11
- feb 2008
- madrid
vmm, no me lo creo ni de coña.
bueno depende de la palancana que tengas que calentar.
pon foto y me callo la bocaza.
- 07/05/2008, 09:11 #12
- jul 2007
