Ñapas
El problema que puedes tener poniendo fotovoltaica en vez de térmica es el concepto de diseño, en vez de captadores, o tubos de vacío, debes poner los fotovoltaicos, y en vez de un sistema de recirculación, debes pensar en un inversor, unas baterías, un cuarto de baterías independiente, que el mantenimiento es más caro (ahora mismo no, dentro de varios años, que ni el inversor ni las baterías son indestructibles)... tienes que añadir una bomba de calor...
Conceptos diferentes para un mismo fin... ¿cuál es el más económico? pues creo que el térmico, ya que no lleva tantos componentes caros como el fotovoltaico, pero habría que hacer un estudio y compararlos, aunque la balanza yo creo que cae siempre hacia el lado del térmico, sobre todo pensando que en Cádiz hay buen rendimiento todo el año...
