Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Varias preguntas
- 18/02/2008, 11:51 #1
- feb 2008
- España
Varias preguntas
Hola, tengo una duda muy tonta, para calcular la superficie colectora que utilizo, los litros/persona dia totales, o la suma de los interacumuladores de las viviendas.
Otra más, si en una vivienda hay 3 personas, y calculo 22l/persona, me saldria 66l dia, asi que pondria un interacumulador de 80l (no lo hay de menos). ¿Estaria bien el criterio para elegir interacumulador?
Y por último, para el calculo del caudal del circuito primario, si tengo dos colectores en serie, ¿cual seria su caudal, el de la suma de los dos colectores, o el de uno? Se que se ha tratado este tema, pero es que lo que yo pensaba no me parece muy logico, haber si me lo podeis solucionar.
SALUDOSÚltima edición por bujalance; 18/02/2008 a las 11:56
- 18/02/2008, 15:12 #2
- ene 2008
- Asturias
Hola Bujalance a la primera, tienes que tener encuenta la acumulacion a calentar para ello necesitas saber el consumo o las necesidades de la instalacion.
A la segunda, vivienda multifamiliar te vas a cumplir el CTE con lo justo, para mi forma de ver es poco,.... pero cumple la normativa.
A la tercera a ver si nos entendemos, estan en serie el de uno.
- 18/02/2008, 16:17 #3
- feb 2008
- España
Muchas gracias por las respuestas.
Entonces se tendría que calcular la superficie dependiendo del volumen de acumulacion, pero si este último se saca a partir de la superficie captadora. ¿No sería con los litros totales diarios consumidos por persona?
La tercera era lo que yo he supuesto, la duda me ha entrado a la hora de calcular los diametros, que para un sistema de 4 capatadores, colocados en series de 2, me da para la tuberia comun a los 4, 18mm a 0,45m/s, y la que va a dos colectores conectados en seria de 12mm a 0,55m/s. ¿Como puede ser tan poco?
Colectores de 2,59m2 y caudal recomendado 50l/h m2 de colector.Última edición por bujalance; 18/02/2008 a las 16:30
- 19/02/2008, 08:31 #4
- feb 2008
- España
A parte de las dudas anteriores, mi conflicto a llegado cuando he visto por la web proyectos de chromagen en el cual utilizan como el caudal para dimensionado de tuberias el caudal de la superficie total, como si estuvieran todos colocados en paralelo, ¿por que?
Última edición por bujalance; 19/02/2008 a las 09:23
- 19/02/2008, 11:14 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Será porque están conectados todos en paralelo, presumo.
- 19/02/2008, 11:34 #6
- feb 2008
- España
Que va, son 20 colectores conectados en grupo de 5. Yo lo que haria seria multiplicar el caudal total de uno por 4, ¿es como seria no?
- 19/02/2008, 18:48 #7
- ago 2006
- Vigo
Probablemente la conexión dentro de los grupos es en paralelo, si tienen conexión arriba y abajo es en paralelo. Otra cosa es que no se puedan conectar mas entre ellos porque la pérdida de carga es muy grande.
- 19/02/2008, 22:55 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No tiene que ver que estén agrupados, de hecho se suele hacer así.
- 19/02/2008, 23:01 #9
- feb 2008
- España
¿Entonces aunque en el esquema parezca que estan en serie no tiene porque? No entiendo como seria el esquema ni eso de que si se conecta por arriba y por abajo, si me podeis hacer un croquis para verlo mejor.
