Resultados 1 al 4 de 4
- 18/02/2008, 10:22 #1
- mar 2007
perdidas para calculo de bombas en circuito cerrado, se tiene en cuenta la ....
Pues estoy calculando una instalación solar termica. Me ayudo de un programita de calculo basado en el excel.
El caso es que para calcular la bomba en el circuito primario, además de las perdidas de carga de las tuberias y accesorios me pide la diferencia de alturas entre la bomba y el punto mas alto del ramal con más pérdidas de carga.
Yo creo que no hay que tener en cuenta esa diferencia de alturas, al ser un circuito cerrado:
si tomamos un punto del circuito: A
[P/ro +0,5*v^2 +gz]A - [P/ro +0,5*v^2 +gz]A=gHbomba - gHperdidas
queda:
0=gHbomba - gHperdidas
gHbomba=gHperdidas
Lo unico que se me ocurre es para rellenar el cicuito o algo asi.
Saludos y gracias
- 18/02/2008, 15:42 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Efectivamente, no hay que tener en cuenta la diferencia de cota para el cálculo de presión de la bomba, dado que se trata de un circuito cerrado.
Es posible que el programa te pida el dato para calcular la presión estática debida al peso de la columna de agua, que si influirá por ejemplo en el coeficiente de presiones del vaso de expansión, aunque como bien dices no en la bomba.
P.D. Bienvenido, me ha gustado mucho el momento ecuación de Bernoulli, aunque en lugar de punto A, sería de aplicación entre A y B, donde:
A = Aspiración de la bomba
B = Descarga de la bomba
- 18/02/2008, 19:09 #3
- mar 2007
Muchas gracias por la aclaración, era algo que me estaba "mosqueando"
Lo de la ecuación no me lo había planteado con los puntos que dices, lo planteé entre un punto y ese mismo punto (por el camino a traves del circuito)
Auqnue como dices tu tiene buena pinta. (igualas los dos caminos posibles entre la entrada y la salida de la bomba no?, porque entre la entrada y la salida (sin ser a traves de la bomba) no se pondria la altura de la bomba.
(esto ultimo tampoco le hagas mucho caso, que lo importante para el proyecto es lo que me has contestado antes)
Gracias y un saludo
- 19/02/2008, 11:29 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La última apreciación también es correcta.
Saludos^2
