Resultados 1 al 5 de 5
- 15/02/2008, 18:01 #1
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA/DISTRIBUCIÓN/ ACS
Buenas!
Tengo una duda, cuando los promotores piden presupuestos de instalaciones de energía solar térmica para un edificio de viviendas, ¿hasta dónde llega el alcance?, es decir, la captación, circuitos primario y secundario hasta acumulación centralizada lo entiendo.
Pero una vez desde aquí (la cubierta) interiormente por el edificio entiendo que es un circuito de reparto o distribución de ACS, esto es otra instalación a ejecutar a parte ¿no?, ¿los edificios ya los predisponen así en el proyecto de fontanería?...¿Cómo lo haceis las empresas instaladoras?
No sé, aclaradme un poco...PLEASE!"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 18/02/2008, 08:34 #2
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Todo depende de las mediciones que te den para presupuestar. Atente a ellas.
Otra cosa distinta es que tú dimensiones todos los subsistemas que forman parte del sistema solar, desde el principio.
Entonces has de tener en cuenta el subsistema de captación (con estructuras, bombas, centralitas de regulación y pequeño material de montaje), el de acumulación (idem), el de distribución, y el de energía auxiliar (incluso válvulas de tres vias, para by pas, etc, etc).
Ya entraríamos en detalles de qué esquema de dimensionado es el que planteamos.
Lo que tú quieres saber: No es SOLO un circuito de reparo que han de hacer los fontaneros.
Es el circuito de distribución secundario de la energía solar, y si no está bien aislado, bien controlado hidráulicamente, etc, no irá la instalación completa como debiera.
Espero haberte aclarado algo.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 18/02/2008, 12:41 #3
Me has aclarado bastante en el tema para presupuestar, era lo que estaba haciendo.
Respecto a proyectos, creo que dividiré la instalación en Solar de Captación, Acumulación, Distribución y Apoyo. Considerando Distribución y Apoyo como Sistema de ACS. Es el mismo sistema, pero desde el punto de vista de producción me parece más lógico.
Gracias por la respuesta"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 18/02/2008, 13:17 #4
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Eso es lo que se ha de hacer, diferenciar los subsistemas de captación, acumulación, distribución y auxiliar.
Lo que ocurre es que para instalaciones pequeñas, esto casi no tiene sentido.
Si me mandas un privado con tu correo electrónico de la forma:
nombre(arroba)servidor(punto)com,
te remito un correo con un documento que te aclarará todo esto.
Si el moderador cree oportuno, se colgará dicho documento en el foro.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 18/02/2008, 15:32 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo creo oportuno, cuelgalo libremente, siempre que se respeten los derechos de autor.
