Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Termometro
- 14/02/2008, 10:30 #1
- feb 2008
- España
Termometro
El CTE dice que se coloque un termometro para el control de la bomba en la salida de agua caliente del colector solar, pero ¿donde lo pondira si tuviera cuatro colectores conectados de dos en dos? ¿en la tuberia de agua caliente que une las dos baterias?
- 14/02/2008, 21:23 #2
- ene 2008
- Asturias
Hola Bujalance si creo entenderte bien yo en tu caso instalaria 2 uno en cada salida de los captadores. De todas maneras asegurate bien de que el CTE te dice eso para 4 captadores yo en este momento no lo puedo comprobar.
- 15/02/2008, 08:44 #3
- feb 2008
- España
Solo dice que se ponga en el capatador, loq eu no se que hacer si hay mas de uno.
- 17/02/2008, 13:06 #4
- feb 2008
- CORDOBA
¿Si tuvieras que visualizar la temperatura caliente del fluido?¿Donde la pondrias?
- 17/02/2008, 13:08 #5
- feb 2008
- España
No te entiendo, ¿que tiene que ver?
- 17/02/2008, 13:23 #6
- feb 2008
- CORDOBA
Ah vale!, te refieres a una de las sondas que controla la bomba.
Normalmente se coloca en una vaina en el interior del último captador de salida.
- 17/02/2008, 13:33 #7
- feb 2008
- España
Pero ¿si estan colocados en paralelo?, lo coloco en el tubo de salida comun a todos los colectores, ¿no?
- 17/02/2008, 19:49 #8
- sep 2006
- CACERES
hola¡¡
realmente solo sería necesaria poner la sonda en la salida de una de las baterías de captadores, por que si el circuito está bien equilibrado y todas reciben la misma radiación, van a tener todas las baterías la misma temperatura.
saludos¡
- 17/02/2008, 20:37 #9
- feb 2008
- España
Pues es una buena manera de mirarlo, no tiene porque esta mal.
¿Donde lo poneis vosotros?
- 17/02/2008, 22:54 #10
- ago 2006
- Vigo
yo pienso igual que 12345, debería ser igual en todas las baterías, así que elige la que mas rabia te de...
- 18/02/2008, 08:24 #11
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Bujalance,
si están en paralelo los captadores, ponlos en la tubería caliente donde se unen todas las salidas de los colectores.
Date cuenta que si están bien calorifugadas las tuberías, va a variar muy poco donde pongas esa sondde captadores.
Pero es importante que la coloques a la salida de toda la bateria para que la lectura sea más uniforme.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 18/02/2008, 08:42 #12
- feb 2008
- España
Es donde lo tenia puesto, pero queria preguntar para ver si esta bien. Gracias por vuestras respuestas
