Resultados 1 al 2 de 2
- 14/02/2008, 10:28 #1
- feb 2008
- España
Interacumulador con resistencia
En el CTE he leido que no se puede poner sistema auxiliar en la acumulacion de energia solar, mi duda es si tampoco se puede poner una resistencia en los interacumuladores de las viviendas. Yo creo que si porque tengo un interacumulador en la azotea que es quien transmite el agua caliente a estos.
¿Que pensais?
SALUDOS
- 14/02/2008, 20:03 #2
el CTE dice que no se puede poner sistema auxiliar en el circuito primario de captadores. y tu estás ya estas saparando circuito primario de secundario, no?
El tema es si el interacumulador que dices tienes es de agua de ACS o es de circulación con interacumuladores de vivienda. Si es acumulacion centralizada , con que pongas un termo en cada vivienda ya está, pero si en cada vivienda va acumulador con intercambiador interno, aqui no podrás poner resistencia eléctrica.
Hay que ver el esquema de diseño.........
