Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ¿Esta bien esto?
- 13/02/2008, 17:04 #1
- feb 2008
- España
¿Esta bien esto?
Hola, tengo un circuito primario compuesto por 4 colectores, situados de dos en dos. Tienen una superficie de 2,59m2 cada uno, y un caudal de 50l/h por m2 de colector.
Mi pregunta es: ¿He hecho bien los siguientes cálculos?
Caudal del circuito y por tanto de la bomba => 0,144l/s
Velocidad (la que es visto por esto foros que es la mas adecuada, creo)=1m/s
Utilizo le formula Caudal=velocidadxseccion para sacar el diametro de tuberias,
Haciendo todo esto me da un diametro de 1,35cm para la tuberia principal y de 0,95cm para las tuberias a cada serie de dos colectores.
La duda que tengo es que me parece un diametro muy pequeño, ¿esta bien hecho o fallo en algo?
SALUDOS
- 15/02/2008, 09:22 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Efectivamente los diámetros salen pequeños, porque los caudales son pequeños, toma valores comerciales de tubería y recalcula la velocidad, procurando no bajar por debajo de 0,6 m/s.
El procedimiento es correcto.
- 15/02/2008, 09:27 #3
- feb 2008
- España
Ok, y he leido por algunos post que lo aconsejable es que no midan menos de 18mm de diametro, ¿es verdad esa recomendacion o no hace falta cumplirla?.
Por cierto, si los capatadores pone que tienen cuatro conexiones hembras de 3/4'' de bronce, las tuberias que conecten a estos colectores tendran que ser de 3/4'' de cobre, ¿no?
Muchas gracias
- 15/02/2008, 09:33 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No necesariamente, existen manguitos que pasán de 3/4 a medida métrica de cobre en diversos tamaños. En cuanto a la recomendación, es solo eso, pero no va desencaminada.
- 15/02/2008, 09:56 #5
- feb 2008
- España
¿Entonces puedo por ejemplo conectar una tuberia de 14mm?
- 18/02/2008, 15:50 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
