Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Colectores de caucho
- 13/02/2008, 09:43 #1
- feb 2008
- Portugalete
Hola a todos,
Estoy realizando un estudio sobre los colectores de caucho y me han surgido unas cuantas dudas que ahora os paso a explicar.Por lo que he leído,dentro de los diferentes colectores que podemos encontar en el mercado se encuentran los de caucho, encuadrados en colectores de baja temperatura. Entre otras cosas se utilizan para el calentamiento de piscinas, acs, etc. Pero, ¿Realmente son los más adecuados para este uso? ¿Es está una tecnología ya explotada o es una de futuro?
Os agradecería un montón cualquier tipo de ayuda o fuente de información que me podais proporcionar.
Un saludo para todos y daros las gracias por vuestra colaboración.
- 14/02/2008, 16:39 #2
Digamos, en el presente, que es un material que da buena relación de funcionalidad para el precio que tiene. Todo depende de la aplicación que lo uses. Como bien has comentado para climatizar agua de piscina idóneo...
Pero la panacea por ahora no.."La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 15/02/2008, 08:04 #3
- feb 2008
- Portugalete
Gracias Ra__ !
Aprovechando tus conocimientos....¿sabrías qué posibilidades puede ofrecer el caucho en las renovables?
- 15/02/2008, 10:55 #4
Las posibilidades del caucho, como cualquier otro material, pasan por presentar un buen comportamiento termotécnico, pero sobre todo de su coste en fabricación.
Es decir, es prefrible un material que se comporte bien y que su coste asociado a fabricación sea menor, que a la inversa.
Bajo mi punto de vista, esa es la posibilidad.
Por lo que se, el caucho depende si es natural o elastómero sintetizado, es un recurso bueno. Lo que desconozco son los costes de fabricación..."La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 16/02/2008, 11:15 #5
- ago 2006
- Vigo
Los colectores de caucho son un presente, ya se usan desde hace unos cuantos años. Se usan principalmente para piscinas puesto que tienen un muy buen rendimiento óptico (mejor que los colectores de placa plano o los tubos de vacio) y bajo precio. El problema que tienen es que al no tener cubierta ni estar aislados no consiguen altas temperaturas de agua y con bajas temperaturas exteriores las pérdidas son muy grandes.
En las piscinas exteriores como se usan con temperaturas exteriores templadas o altas y no se necesita conseguir una temperatura del agua muy alta funcionan muy bien, de hecho para ese uso son mejores (y sensiblemente mas baratos) que los colectores de placa plana, eso si, no le pidas que produzcan ACS o calienten la piscina en invierno...
- 18/02/2008, 07:11 #6
- feb 2008
- Portugalete
Una empresa noruega, evito hacer publicidad, hace 5 años saco un nuevo colector de caucho con resina Noryl. ¿Sabeis si ese producto está ya en el mercado?
