    p_perez está desconectado Forero
    ene 2008
    Sevilla
    Predeterminado Electrodomésticos de doble toma con ACS solar
    Hello again!
    una vez resuelto el dilema de encontrar instalador para "nuestra" (en realidad del banco, que por una "módica" cantidad mensual nos deja habitar ...) nueva casa unifamiliar, ahora me he empeñado en intentar aprovechar la instalación futura del Solahart de 300 l. para el lavavajillas y la lavadora. Huelga decir que tengo a mi mujer un pelín escéptica con el tema, y cree que no hago más que complicarme la vida saliéndome de lo "normal", pero ¡qué diablos!, si sale bien espero que se alegrará.
    En cuanto al lavavajillas, he(mos) visto un AEG (modelo F 55080) con la doble toma de agua, pero respecto a la lavadora, no encontramos nada que nos convenza. ¿Alguna sugerencia?
    Creo que será necesario instalar una válvula reguladora/mezcladora de la temperatura, pero no tengo claro si nos conviene instalarla en la salida de agua caliente de las placas (con lo que toda el agua caliente de la casa quedaría regulada a una misma temperatura), o ponerla individualmente en cada electrodoméstico (cada una fijada a su correspondiente) temperatura, y dejar el agua caliente del resto de la casa sin regular.
    Esto último, con 2 niños chicos me da un poco de miedo: me comenta el vecino que ya tiene las placas instaladas que ha llegado a medir temperaturas de casi 80º C en estas días pasados. No quiero ni imaginarme a alguno de los pequeños abriendo un grifo y ...
    ¿Alguien tiene montado este aprovechamiento del ACS solar en Casa? ¿Cómo lo habéis planteado? Aún estoy a tiempo de elegir los electrodomésticos de la cocina y de acordar la instalación de las válvulas si fuera necesario.
    Un saludo!
    topis está desconectado Forero
    jun 2007
    BARCELONA
    Predeterminado
    antes de distribuir el agua por los distintos puntos de consumo conviene utilizar un mezclador termostatico , puedes regular el agua a 45-50º , nadie va a quemarse cuando abra el grifo y puedes enviarlo directamente al lavavajillas que no tiene porque ser especial, creo que cualquier lavavajillas puede acceptar agua a 45-50º, no asi la lavadora donde hay procesos del lavado y tipos de ropa que si que precisan agua a 20-25º
    suerte!
    ene 2008
    Sevilla
    Predeterminado
    Gracias por la respuesta, topis!
    Creo que voy a hacer lo que dices: poner la válvula (mezclador termostatico) a la salida del acumulador fijada a 50ºC para toda la casa, y que además iría directamente a la entrada del lavavajillas. Para la lavadora no he tenido suerte: no he encontrado ningún modelo que sea a la vez lavadora-secadora, integrable bajo encimera y bitérmica. Así que tendrá que calentarse su propia agua con la resistencia interna, que por lo demás no suele pasar de 30ºC, con lo que tampoco gastará mucho.
    ¿Algún modelo de mezclador termostatico en concreto que recomendar? Tengo entendido que la instalación es sencilla, pero ni idea de lo que puede costar la válvula.
    Un saludo!
    Última edición por p_perez; 13/02/2008 a las 15:05 Razón: Falta de ortografía
