Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Piezas especiales
- 12/02/2008, 20:34 #1
- feb 2008
- España
Piezas especiales
Hola, ¿cuales son las piezas especiales y valvulas necesarias para que un sistema forzado de energia solar con acumulador central e interacumuladores en cada vivienda?
¿Donde se colocarían y cuantas?
SALUDOS
- 12/02/2008, 22:28 #2
Que consideras "piezas especiales"? por lo que dices parece que hablas de circuito primario y circuito secundario. En primario tienes de captación a intercambiador interno o externo y los elementos son siempre los mismos. En el secundario vas de acumulación de inercia a acumuladores individuales o a kits de intercambiadores, o a sistema auxiliar.
Creo que necesito más datos para ayudarte.
- 13/02/2008, 10:17 #3
- feb 2008
- España
Pues me refiero a cuantas llaves de corte y donde colocar, purgadores, antirretornos... No se si me entiendes mejor.
- 13/02/2008, 21:32 #4
como material standar sería a la salida de captadores cruz de latón con vaina para sonda, llave de corte, purgador y entronque para soldar tubo cobre o entronque para machon tubo INOX flexible. Tanto a la entrada como a la salida de captadores poner llave de corte. En el caso que haya diferentes bancadas y no se realice retorno invertido, habrá que poner válvulas de equilibrado.
En el acumulador pues las llaves de corte, manguitos electrolíticos en entrada y salida intercambiador solar.
Respecto a los grupos hidráulicos hoy en día vienen preparados con todos los elementos de seguridad, caudalimetro, llenado vaciado y control. Yo le pondría un separador de aire en el retorno de captadores.
Después el tema se puede ir complicando...
- 14/02/2008, 08:23 #5
- feb 2008
- España
¿Y que son las valvulas de equilibrado?, el circuito primario esta con retorno invertido, asiq eu no seria necesario hacerlo, pero en el circuito entre el acumulador y los interacumuladores ya no se como hacerlo porque al separarse en 4 colectores no se si poner una bomba o una por cada colector, ¿se equilibraria si pongo una bomba y valvulas de equilibrado?
Gracias por la respuesta
SALUDOS
- 14/02/2008, 21:55 #6
- ene 2008
- Asturias
Hola Bujalance las valvulas de equilibrado K-flow lo que te hacen es asegurate un paso de fluido en este caso agua por un conducto, no haria falta el equilibrado hidraulico mediante retorno invertido. El tema de la bomba estudia los precios y curvas dependiendo de tu instalacion t puede interesar poner 4 mas pequeñas o 1 mas grande. Las k-flow se compran segun las necesidades ya vienen taradas y su funcionamiento se basa en la perdida de carga por eso estudia lo que necesitas q te va a repercutir en las bombas. Habria que ver el esquema,la altura etc.
Vaso de expansion,bombas,antirretornos,... en la parte fria de la instalacion sufren menos
Un saludoÚltima edición por SOLMAX; 14/02/2008 a las 21:58
- 15/02/2008, 08:41 #7
- feb 2008
- España
Gracias por la respuesta, buscare informacion de esto.
SALUDOS
