Tema: informaci?n
- 05/06/2005, 03:03 #1
- may 2005
información
hola, en un equipo domestico forzado el circuito primario (placa,acumulador) ,tiene unos 26 metros ida y26 de retorno hay algun problema por la distancia gracias
- 05/06/2005, 10:08 #2
- may 2005
Si tiene una bomba de circulación y espesor de aislamiento adecuados, no habrá ningún problema.
- 05/06/2005, 18:51 #3
- abr 2005
- madrid
Considero que sí hay algún pequeño inconveniente:
Si colocas unas conducciones adecuadas (no más de 15 mm de diámetro) tendrás una cantidad de caloportador en el trayecto muy superior al que contienen los colectores y tendrás que ajustar la conexión y desconexión de la bomba de forma empírica con mucho tiempo de observación.
Tienes que colocar una bomba que sea capáz de superar más de 1000 mmca y aproximadamente 300 l/h.
Respecto al aislamiento debe ser muy superior al que pondrías normalmente si la distancia fuera la mitad. Puedes tener unas pérdidas de calor enormes (creo que pueden llegar al 30% en algún caso) aunque no conozco el emplazamiento de la instalación.
