Resultados 1 al 2 de 2
Tema: etsoy perdida
- 12/02/2008, 13:20 #1
- mar 2007
etsoy perdida
Alguien me podría explicar como funcina un BYPASS en una isntalacion de ACS para que entre en funcionamiento el sistema auxiliar.He estado mirando post pero no me aclaro y estoy muy perdida. Gracias de antemano.
- 13/02/2008, 13:01 #2
Cuando tenemos la energia auxiliar en BYPASS quiere decir que la energia auxiliar esta en paralelo al circuito de la instalación.
El circuito de la energia convencional se une al principal mediante una vàlvula de zona a la entrada (una 3 vias, o una 2 vias+una "T") i una "T" en la salida. Un relé actua sobre la valvula de zona cuando la energia solar no es capaz de aportar la energia necessaria (el acumulador no esta a suficiente temperatura) i de esta forma se passa a funcionar con la energia auxiliar.
Este sistema se utiliza normalment cuando la caldera instantanea de apoyo és todo-nada. No és modulante i no puede graduar la potència en función de la temperatura de entrada de agua. De esta forma se aprovecha la energia solar producida guardandola en el acumulador en espera de tener más producción solar.
No estoy seguro de si se utiliza tambien Bypass para energia convencional con termoelèctrico o con caldera con acumulación. Puede que no porque si esta conectado en serie ya se aprovecha totalmente la producción solar al entrar el agua a la temperatura de la parte solar
A ver si alguien lo sabe del cierto.
