Resultados 1 al 6 de 6
- 20/01/2006, 18:41 #1
- ene 2006
informacion instalacion particular energia solar
Buenas tardes:
Soy nueva en el tema, y necesitaría que alguien me asesorase sobre la instalación en un edificio particular de paneles de energía solar.
Os detallo para que me indiquéis:
1.- Se trata de un edificio familiar de 3 viviendas de 90m2 cada una.
2.- Ubicación en Valencia.
3.- Estaríamos interesados en hacer instalación solar para agua caliente y calefacción.
4.- En la actualidad disponemos de instalación para ambos servicios de gas-oil.
5.- Necesitamos también asesoramiento sobre los documentos y / o permisos que se deben hacer para dichas instalaciones, así como coste de los mismos.
6.- Precio y características que debería tener la instalación solar para cubrir nuestras necesidades energéticas.
7.- Mantenimiento y o normas de seguridad, seguros, etc. que deberían contratarse.
En fín que no tengo ni idea y estoy buscando un poco de información para empezar a mover el tema.
Gracias por vuestra colaboración.
Saludos:
Inma
- 24/01/2006, 11:13 #2
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Inmafort,
Solo te falta pedir el proyecto visado.
Los datos que das no bastan para diseñar pero entiendo que solo quieres hacerte una primera idea.
Para agua caliente el criterio básico es el número de personas.
Como ptal rimera idea y a grosso modo, para agua caliente y tres viviendas podriamos estar hablando de 6 u 8 m2 de superficie de captación (3 o 4 captadores) y un depósito de aprox. 500 litros.
Para calefacción, se necesitaría conocer las particularidades de tu vivienda (aislamientos, orientación, ventanas, etc) , el tipo de calefacción (suelo radiante, radiadores de baja temperatura, radiadores convencionales), etc. aunque también como primera idea, para ACS y calefacción podrías multiplicar por tres los valores para ACS . Con ello ahorrarías algo en calefacción aunque el ahorro sería alto en primavera y otoño y no tan alto en Enero y Febrero.
En cuanto a los permisos creo que con permiso de obra menor sería suficiente aunque esto hay que preguntarlo en el ayuntamiento.
Mucho ojo con las estructuras de soporte....son vitales y hay mucha chapuza por ahi.
¿Otras opiniones?
- 24/01/2006, 14:37 #3
- ene 2006
Radiadores de baja temperatura
Hola Rami!
me puedes explicar como funcionan los radiadores de baja temperaruta, es que tengo una posible instalacion de una casa aislada y como no pueden poner suelo radiante, me interesa saber otras formas de obtener calefeccion mediante energia solar.
- 24/01/2006, 20:27 #4
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Solaris,
perdona si no he sido exacto. En realidad no se trata de radiadores de baja temperatura sino de sistemas de calefacción de "baja" temperatura con radiadores.
El principio básico es aumentar la superficie de radiadores para compensar una temperatura menor de entrada.
Algunos fabricantes indican la potencia de sus radiadores para 75/65/20 y para 55/45/20. 75 o 55 sería la temperatura de entrada, 65 o 45 la de salida y 20 la temperatura de la vivienda. Sistemas diseñados para 55/45/20 hay quien los considera de baja temperatura.
En principio tambien se puede trabajar con temperaturas de entrada menores: Hace poco tome datos de una casa. A -5ºC la temperatura de entrada en los radiadores era 45º y el retorno era a 33º. A -2ºC la temperatura de entrada era de 42º.
Supongo que cualquier experto en calefacción te podrá orientar con más detalle.
- 31/01/2006, 21:06 #5
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola a todos.
En cuanto a lo planteado por Rami, coincido en los 500 litros de acumulación, pero la superficie de captación la elevaría a 10 m2.
Para la calefacción volvemos al eterno problema. Si no hay opción a instalar suelo radiante y queremos aprobechar la instalación de radiadores de b.t. existente, por mucho que dimensionemos la instalación vamos a tener que tirar de la caldera continuamente, y el ahorro no es muy significativo.
si bien vamos a disponer de fluido "precalentado" para alimentar la caldera, realmente vamos a ahorrar el tirón inicial de la caldera para calentar el agua del circuito hidraulico de calefacción, nada más.
En cuanto a permisos, efectivamente es suficiente uno de reforma u obra menor, pero ojo, al modificar las características de la calefacción y de la sala de calderas, se debe presentar el correspondiente proyecto a industria para su legalización. Si la potencia instalada es menor de 70kw, no te exigen ningun tipo de seguro ni mantenimiento (aunque es recomendable), si pasa de esa potencia es una exigencia.
Bueno amigos, un saludo
- 27/09/2007, 13:18 #6
romu, disculpa que discrepe pero tengo entendido que si la instalación es menor de 70 Kw pero mayor de 5 Kw, como es el caso, si es necesario seguro de responsavilidad civil, carne de instalador de ACS-Calefacción y por supuesto ser autónomo. O te referias a otro tipo de seguro?
