Resultados 1 al 2 de 2
- 10/02/2008, 12:43 #1
- ago 2007
Colector a 12 y circuito a 15
Buenos días,
Tengo una duda. Me gustaría saber si puedo en un colector térmico en tejado inclinado que tiene entradas y salidas a tubería de cobre de 12 poner tubo y circuito a 15. Imagino que el único problema será que aumentará la velocidad dentro del panel al producirse un estrechamiento, pero se os ocurre algún problema más adicional?
Saludos y muchas gracias. Por cierto, el panel es el Kompakt de Schuco
- 10/02/2008, 13:38 #2
- feb 2008
- oviedo
colector a 12 y circuito a 15
hola no veo la necesidad de ir a 15 si el fabricante va con 12, es la primera vez que veo un panel con el colector a 12, pero aun asi no tendria mucho que ver habria que saber cuantos captadores por bateria y situación, pero no le daria mucha importancia. un saludo, tienes caracteristicas tecnicas de ese panel en su pagina no las veo, gracias
