Resultados 1 al 7 de 7
- 10/02/2008, 11:14 #1
- ene 2007
energia auxiliar de apoyo
Buenas a todos,
Estoy haciendo un proyecto para ACS en un colegio.
Tiene una instalacion convencional para calentar el agua mediante caldera de gas. La caldera caliente a un interacumulador.
En teoria este mismo deposito no se puede usar como solar tambien pues entonces estariamos mezclando energias.
Pero esto lo consulte con un ingeniero amigo y me comento que si se puede hacer si el deposito es de doble serpentin, que cuando no puedes apoyar al deposito solar es cuando utilizas electricidad.
Y ahora me surge la duda de si es así, o es como yo tenia entendido la normativa que el deposito solar no se puede apoyar directamente en el con energia convencional se cual sea.
Que opinais?
Muchas gracias.
- 10/02/2008, 13:42 #2
- feb 2008
- oviedo
no se puede usar interacumulador con doble serpentin lo prohibe el codigo tecnico.
- 10/02/2008, 21:54 #3
El colegio es de nueva edificación?
- 10/02/2008, 21:57 #4
- ene 2008
- Asturias
Hola como te dice Curro el interacumulador de doble serpentitn esta prohibido ya que tambien estas mezclando energias, todo esto si vas a legalizar la instalacion, si no .... lo que deberias hacer (para hacerlo bien) es poner un interacumulador para la energia solar y el agua caliente que obtienes de ese interacumulador pinchalo en el AF del interacumulador de apoyo,es el metodo mas sencillo.....
- 11/02/2008, 19:04 #5
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Estoy con Solmax.
Es lo que hacemos nosotros en estos casos, ya que mezclar las fuentes de producción de energía con la solar está prohibido en España desde que apareció el CTE.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 11/02/2008, 19:37 #6
- feb 2008
- BARCELONA
Para Solaringenieria:
Correcto lo que nos propone SOLMAX pero añado que deberías recircular ambos acumuladores con una bomba de recirculación para mantener la misma temperatura en los dos.
Acumulas a la máxima temperatura en los dos acumuladores (por ejem. 70ºC) y a la salida del último acumulador mezclas con el agua de red para no quemar a la gente en las duchas. Salida a 38 o 40 ºC máx. Con los 70ºC acumulados cumples Legionela y con la salida mezclada proporcionas una temperatura de ACS óptima para el consumo.
Así mismo por encima de la válvula mezcladora realizas un bypass con válvula manual para cumplir la legionela en los puntos de consumo.
Si necesitas más información hazmelo saber.
- 12/02/2008, 21:13 #7
economizador de energía solar térmica
Buenas solaringenieria, lo que te proponen los compañeros es el uso del sistema de energía solar térmica para precalentar el agua de entrada del sistema convencional. Esto es, el uso del sistema de energía renovable en modo economizador de energía, puesto que puedes ahorrar combustible, en este caso reduciendo el gasto de gas aportado a la caldera para conseguir el objetivo de abastecer la demanda energética del edificio.
"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
