Resultados 1 al 10 de 10
Tema: valores pérdida de carga
- 08/02/2008, 20:07 #1
- ene 2008
- MADRID
hola,
he estado buscando un poco por el foro pero no encontrado respuesta a mi duda, pues los catálogos técnicos me dicen un poco más de lo mismo...
va en relación a la pérdida de carga en los captadores y en el intercambiador de calor, para junto con la pérdida de carga que se produce en las tuberías, elegir la bomba que voy a utilizar en mi instalación pero..los valores que obtengo de pérdida de carga en los captadores y, también en el intercambiador, son bastante mayores que los que obtengo al calcular en las conducciones + los elementos singulares.
Es esto normal? valores de 0.31 m ca en tuberías, frente a 60 y 250 m ca en colectores e intercambiador de calor respectivamente???
no lo entiendo muy bien, alguien podría echarme una manita??
Gracias!
- 11/02/2008, 17:16 #2
- ene 2008
- MADRID
mmmm...no sé si es normal esperar tanto tiempo para obtener alguna orientación/opinión respecto a mis dudas...es mi segundo mensaje y quizá dejé algo sin activar??
alguien podría decir algo??
- 11/02/2008, 18:00 #3
- may 2007
- Málaga
60 y 250 mca no puede ser, tiene que haber algun error
- 11/02/2008, 18:13 #4
- ene 2008
- MADRID
gracias JBQ,
sigo dándole vueltas!
a ver qué saco en claro!!
- 11/02/2008, 18:49 #5
- abr 2006
- MiniHollywood
Jola JBQ, quizás este post te ayude a calcular tus pérdidas de carga, pero desde luego, 60 mca en captadores y 250 mca en el intercambiador no puede ser. Consulta también catálogos de fabricantes.
http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=6676
- 11/02/2008, 18:49 #6
- abr 2006
- MiniHollywood
Perdón, donde decía JBQ quería decir KBkb.
- 12/02/2008, 13:22 #7
- may 2007
- Málaga
La perdida de carga en un colector es aprox. de 10 mmca, el nº de colectores a considerar son solo los de una fila, por ejemplo 6 entonces 6 x 10 mmca = 60 mmca.
La perdida de carga en un acumulador por ejemplo de 1.000 lts suele ser aprox. 0,50 mca.
Entonces no me explico como te puede dar 250 mca. ¡Te sale la misma presion equivalente a subir el agua a un edificio de 80 plantas! NO PUEDE SER.
- 12/02/2008, 15:09 #8
- ago 2007
JBQ tiene razón, aunque habría que hacer una aclaración en la pérdida de carga en los captadores:
Es aproximadamente de 10 mmca si el absorbedor del captador es de parrilla. Si fuese de serpentín esta pérdida puede aumentar incluso a 1 mca. De todas formar siempre es bueno consultar al fabricante en función del caudal de diseño de la placa.
Tampoco debemos olvidar las pérdidas de carga debidas a la diferente valvulería y accesorios del circuito.
- 12/02/2008, 16:12 #9
- may 2007
- Málaga
Estimado RamonAlvarez, que por cierto nos tenemos que conocer de algo, o de algún bar, que no es lo mismo que 100 Kpa, pero es que dar 240 mca como perdida de carga es una barbaridad por mucha valvuleria que instalemos.
- 12/02/2008, 18:01 #10
- ene 2008
- MADRID
hola de nuevo,
consciente de la barbaridad de resultado que obtenía es por eso que escribí en este foro...y efectivamente, confundido por un post en el que se decía que en los catálogos comerciales venía información a cerca de la pérdida de carga en intercambiadores (post titulado "pérdida de carga en intercambiadores de serpentín" con fecha 2/7/07) confundí el concepto de caida de presión con presión máxima en el circuito de calentamiento (el catálogo comercial marcaba 25 bar, de ahí los 250 largos m ca)..y en cuanto a los captadores..más de lo mismo, el catálogo comercial reflejaba una presión de trabajo de 6 atm, de ahí los largos 60 m ca...nada que ver con el resultado que, para mi modelo de colector, una gráfica [caída de presión en cm de agua , velocidad del caudal] me arroja..= 80 mm ca (usando etilenglicol concentrado 35% en peso, caudal 882 l/h) en un colector..y como tengo 7 captadores..sería???...en mi fila de 4 , 4 x 80mmca = 320mm ca o sería???..80 x 4 x (4+1) /4 = 400 mm ca???
...mmm...esto añadiendo que tengo 7 colectores y los he colocado en 2 filas en paralelo con 4 y 3 colectores, consciente de que al tener distinto número de captadores en las 2 filas, la pérdida de carga será distinta en ellas.
O sea, 400 mm ca + [80 x 3 x (3+1) / 4 = 240 mm ca] = 640 mm ca??? o
(4 x 80) + (3 x 80) = 560 mm ca ???
En cuanto al intercambiador de calor de tipo serpentín..alguna idea de cómo calcular la pérdida de carga en ellos??
JBQ, prbsb2002, RamónÍlvarez, gracias por vuestras aportaciones, no vale con apartar la piedra de mi camino, hasta que no la chuto...no paro! GRACIAS!!
