Resultados 1 al 9 de 9
- 07/02/2008, 18:34 #1
- feb 2008
- España
Bomba, vaso de expansión y propilenglicol
Hola, ¿alguien me puede decir como podria hacer unos calculos basicos para sacar la bomba y el vaso de expansion necesario para un sistema forzado?
Que me aconsejais como liquido caloportador, el agua, o el propilenglicol, es que nose muy bien cuando utilizar este ultimo.
Muchas gracias
SALUDOS
- 07/02/2008, 22:06 #2
- feb 2008
- España
Sabeis cual es el caudal necesario para que la instalación tenga la mayor eficacia, es que ahora mismo no se me ocurre nada de por donde van los tiros
- 07/02/2008, 22:30 #3
- feb 2008
- ASTURIAS
caudal necesario
el caudal necesario para el circuito primario de una instalación solar termica, es de mas o menos 45 lts hora por metro cuadrado de superficie del colector y lo tienes regulado aparte de en el rite, tambien en el cte, en la HE4 -3.3.5.1
El liquido a usar siempre debe de llevar un anticongelante con una mezcla recomendada en proporción según fabricante del colector, claro que si vas a instalar en una comunidad donde nunca va a hacer frio y no hay peligro de congelación de liquido del circuito ( cosa rara en este pais) entonces arriesgate a no ponerlo.
Ah y ya que estamos ponle también un aerodisipador para cuando haga mucho calor y no se utilice acs o que se vayan de vacaciones, y entonces calienta tanto el circuito y los paneles que rebientan.
- 07/02/2008, 22:31 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Los cálculos que solicitas han sido ampliamente tratados en el foro, utiliza la herramienta de buscar y encontrarás muchos mensajes al respecto.
- 07/02/2008, 22:44 #5
- feb 2008
- España
Ya habia utilizado la herramienta de buscar, pero no sabia porque no me buscaba hasta que he visto que no permite hacer varias busquedas seguidas hasta que no pase un tiempo.
Muchas gracias por la informacion, es mas o menos lo que pensaba, queria confirmar (no recuerdo haberlo visto en el CTE, lo tendré que repasar).
Muchisimas gracias por la ayuda, no se que sería de este foro si no fuera por los foreros especialistas
SALUDOS
- 08/02/2008, 08:35 #6
- feb 2008
- España
¿Es aconsejable poner un aerodispador en un bloque de viviendas? ¿y en una vivienda que utilice sistema forzado?
- 08/02/2008, 19:53 #7
- nov 2007
- Barcelona
El CTE te aclara en el punto "3.2 Condiciones generales de la instalación", que, para saber si puedes utilizar solo agua de red o desmineralizada, debes averiguar la temperatura mínima histórica de la zona y, si dicha temperatura no ha sido nunca inferior a 5ºC, puedes utilizarla. (Se explica que has de protegerla 5 grados por debajo del mínimo y como el agua congela a 0ºC +-, pues eso.)
Si no es el caso, que será lo más normal, el CTE te dice que has de añadir un anticongelante no tóxico en la proporción suficiente para garantizar que el fluido no se congelará. El más utilizado actualmente es el propilenglicol no tóxico (ojo! hay varias calidades que son tóxicas, huye de productos baratos y cosas raras, pide siempre ficha de seguridad de los productos químicos que uses).
Mis recomendaciones, por este orden:
1-Utiliza un fluido caloportador ya mezclado, compuesto de agua desmineralizada, propilenglicol no tóxico en la cantidad que precises y anticorrosivos para mantener el fluido en buen estado.
2-Si ves que es mucho trajinar con garrafas, añade al agua de red propilenglicol no tóxico en la proporción necesaria y un inhibidor de corrosión e incrustaciones de calidad. El agua de red suele llevar, entre otros regalitos, cloro, que envejece prematuramente el glicol. Al final te saldrá barato el anticorrosivo.
Si te queda alguna duda, lo dices, y te envío las especificaciones que precises.Última edición por pptansolo; 08/02/2008 a las 19:57 Razón: completarlo
- 08/02/2008, 22:16 #8
- ene 2008
- Asturias
Hola Bujalance, lo primero haz caso de lo que te dice Pptansolo a cerca del propilenglicol compralo ya mezclado sino no uses agua de red para hacer la mezcla. Esta mezcla guarda relacion con la presion de trabajo de la instalacion en el circuito primario(busca alguna tabla).
Lo segungo los aerodisipadores u otros disipadores no tienen nada que ver con los sistemas fordados,si no mas cuando no hay consumo o cuando hay mucha radiacion solar que es cuando deberia de haber un elemento disipador para que la instalacion no sufra sobrecalentamientos y no se produzca estancamiento. Yo te aconsejaria instalarlo depenede de la zona,del consumo sobre todo en verano y depende de la relacion que guardes entre acumulacion y paneles (CTE).
- 09/02/2008, 16:27 #9
- feb 2008
- España
La relacion que tengo es aproximadamente 75l/m2, ¿seria necesario con esto?, con que relacion seria aconsejado, ¿con una 60l/m2?
