Resultados 1 al 4 de 4
- 07/02/2008, 11:26 #1
- feb 2008
- salamanca
ubicacion legal placas solares en chalets.
HOLA. AC ABO DE INICIAR REFORMAS EN MI CHALET Y NECESITO0 SABER SI EN UN TEJADILLO (2.M DE ALTURA) DE UN APARCAMIENTO -ABIERTO -LINDANDO CON EL VECINO, DONDE DEJO EL COCHE, PUEDO UBICAR ENCIMA DOS PLACAS SOLARES PARA EL AGUA CALIENTE DOMESTICA. DECIDME SI EXISTE NORMATIVA DE SI LO PUEDO HACER EN LA ESQUINA DE TAL TEJADILLO QUE LINDA CON EL O A CUANTA DISTANCIA ME DEBO SEPARAR....GRACIAS
Última edición por LUIS SANCHEZ TERCERO; 07/02/2008 a las 11:27 Razón: ME CORRE PRISA PRAA PODER SEGUIR CON LA OBRA
- 07/02/2008, 22:53 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En principio si las placas no levantan más altura de la que actualmente tiene el tejadillo, ni proyectan sombra, ni restán visibilidad, ni invaden la propiedad del vecino, no deberías tener problema. Debérias consultar la normativa municipal (PGOM) o similar, porque habitualmente se limita la altura de los elementos que podemos construir en los retranqueos (como los cierres p.e. a 1,80m). Tu arquitecto es quién mejor puede ayudarte, y en caso de duda el técnico municipal de tu ayuntamiento.
Nota: En adelante te rogaría que NO ESCRIBAS EN MAYUSCULAS, no facilita para nada la lectura, y es considerado por algunos Internautas el equivalente a gritar. Además esta explicitamente desaconsejado en las normas del foro, que te aconsejo que leas.
Un cordial saludo y bienvenido.
- 08/02/2008, 01:45 #3
- nov 2007
- Pontevedra
Lo mejor que puedes hacer como bien dice brunomiranda es preguntar al arquitecto municipal, ya que el es el que va a decidir si te las deja poner o no y donde, pej en galicia hay zonas que por el art 104 de la ley del suelo si te dice el arquitecto municipal que no quiere placas no tienes mas narices que hacerle caso y buscar otro sistema para justificar el CTE.
- 08/02/2008, 07:32 #4
- feb 2008
- salamanca
muchas gracias por vuestra informacion como nuevo en esta plaza....
