Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Materiales montantes
- 07/02/2008, 08:17 #1
- feb 2008
- Castellon
Buenas tardes.
Tengo la duda siguiente: edificio de viviendas de 10 alturas, con instalacion solar termica para ACS.
Las montantes para distribucion (impulsion y retorno) las estoy diseñando de polipropileno, pero un proveedor me dice que de polietileno es mejor.
He mirado el RITE y no dice nada al respecto.
¿Que material es el mas adecuado cumpliendo la normativa?
Gracias,
- 07/02/2008, 10:02 #2
- ene 2008
- argentona
Mi consejo , segun lo que nosotros hacemos :
montantes primarios = cobre soldado st 6-9 %
secundario ida y retorno = polipropileno random ( niron o heliroma )
con colectores fabricados en el mismo material por nosotros para
ubicacion de contadores m3 y temp
Los montantes a vivienda en polietileno tipo wrisbo o similar pex a o b
- 07/02/2008, 22:44 #3
- feb 2008
- ASTURIAS
montantes
El circuito primario si esta regulado. CTE. debe ser en cobre o acero inox. los demas circuitos con el material que prescriba el proyecto especifico que puede ser cualquiera desde multicapa, pb,etc siempre que cumpla normativa al respecto, unes, etc..
- 07/02/2008, 22:48 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El polipropileno instalado de acuerdo con las indicaciones del fabricante, con los correspondientes dilatadores, y empleando la tubería adecuada a la presión máxima de servicio (para ACS generalmente serie 3,2 o inferior), da un resultado correcto, argumentar que el polietileno es mejor o peor es seriamente discutible.
