Resultados 1 al 4 de 4
- 06/02/2008, 19:15 #1
- feb 2008
- murcia
duda sobre suelo radiante
Hola a todos, buenas tardes.
tengo una duda y no se si alguien podrá ayudarme, espero que si.
estoy calculando una instalación de calefacción por suelo radiante a 42ºC temperatura del agua, y quería saber si puedo poner suelo de caucho encima, no lo he encontrado por ningun sitio, y no se si será demasiada temperatura para ese tipo de suelo, o si frenará el flujo de calor.
bueno, si alguien sabe algo se lo agradecería.
Thanks.
- 07/02/2008, 20:37 #2
No lo he visto nunca, pero te aconsejo que te informes bien de las características termotécnicas del caucho que vas a emplear.
Aunque no tengo los datos, te diría descriptivamente que si es muy aislante térmico (definido por su parámetro de conductividad térmica, k muy bajo) y su temperatura límite de estabilidad térmica, es muy baja, puedes tener el iguiente problema:
Por ser un material aislante, no conduce bien el calor, por lo tanto, entre la suerficie de contacto de transferencia térmica ("caucho-tubos") se alcanzarán temperaturas muy altas, en este caso 42º aprox. en continuo, pero puede haber una punta de 50º o 55º si no controlas este caso en el diseño del control de la instalación. En esta situación, si la temperatura de fusión del caucho que emplees está muy próxima a 55º puedes quemar la superficie del caucho.
Por otro lado, estás captando energía exterior y en vez de transferirla al espacio a calefactar, la empleas en calentar la cara interior del suelo de caucho. Finalmente, no cumples eficazmente los objetivos energéticos que te propones con la instalación.
No sé si me he explicado con claridad, espero haberte aclarado algo.."La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 08/02/2008, 08:34 #3
- feb 2008
- murcia
Ei, muchas gracias por tu aclaración, da gusto saber que hay gente amable por el mundo para echar una mano. Y si, me temia algo así, asique creo que acabaré poniendo el suelo cerámico de toda la vida, guardaré el caucho para otra ocasión. Gracias de nuevo Ra.
- 10/02/2008, 23:17 #4
- ago 2006
- Vigo
Isik,
normalmente la gente que no quiere poner gres o cerámica es porque en invierno da una sensación de frío. En este caso al tener suelo radiante eso desaparece...
No creo que sea buena idea poner un suelo de caucho a no ser que sea con una capa muy fina, igual que no es buena idea ponerlo de madera, mejor de gres o piedra que conduce bien el calor.
