Resultados 1 al 6 de 6
Tema: normativa placas solares
- 04/02/2008, 18:44 #1
- feb 2008
- Asturias
Hola foreros tengo un amigo que esta rehabilitando una casa en un pueblo de Asturias y no tengo claro si se necesita instalacion de placa solar para servicios de ACS.¿ quisiera saber desde que fecha esta obligada la colocacion de este tipo de placas y para que tipo de viviendas ?
- 05/02/2008, 09:15 #2
- feb 2008
- Sevilla
pues esa normativa entró en vigor en Julio de 2007, y afecta a todas las viviendas de nueva construcción y a las reformas, en cualquier caso es el colegio de arquitectosa la hora de visar el proyecto el encargado de decidir si esa reforma necesita el apoyo de las energias renovables o no
- 05/02/2008, 09:39 #3
- ene 2008
- Asturias
Hola buenas, si no me equivoco en reformas afecta si es modificado el 40% de la vivenda. De todas maneras la inversion si es solo para ACS es pequeña y te recomedaria instalarlo
- 05/02/2008, 11:08 #4
- ene 2008
Solmax está en lo correcto, si rehabilitas mas del 20% obligatorio un sistema de energia renovable para el aporte de 40% de ACS (esto ultimo depende de la comunidad autonoma, Madrid el 60%).
Con esto quiero decir que se puede poner un sistema de Solar, Biomasa, Geotermia, Frio Solar....
- 05/02/2008, 21:26 #5
- ene 2008
- Asturias
Hola buenas en Asturias,zona I para ACS la contribucion solar minima sera del 30% si se penaliza por efecto Joule (apoyo electrico) cubrir 50%.
- 02/02/2011, 23:29 #6
- feb 2011
- malaga
Respuesta: normativa placas solares
hola buenas tengo que diseñar la fontaneria de una nave industrial para el pfc y tengo poca idea,pero he leido la normativa y como el consumo minimo de acs supera los 50l/d tengo que poner placas solares, me he bajalado el acsol si alguien me puede decir donde puedo encontrar un manual o donde puedo leer sobre el tema y mi otra pregunta es si el sistema de abastacimiento de agua fria va por separado del agua caliente ya que esta no tiene que pasar por las placas solares agradezco mucho de antemano vuestra ayuda porque estoy muy perdido
gracias
