Resultados 1 al 2 de 2
- 04/02/2008, 12:22 #1
- dic 2007
- barcelona
perdidas de carga termosifon
Alguien me podria ayudar sobre las perdidas de carga de un termosifon con los captadores separados del acumulador. ¿Como elegir el captador, cuales son que tienen menos perdidas de carga? ¿Existe una distancia(y diferencia de altura) maxima entre captador y acumulador? para las tuberias se que tienen que estar inclinadas y evitar los codos;¿ pero como elegir el diametro? ¿Para el intercambiador mejor el doble envolvente que serpentin?
- 04/02/2008, 14:02 #2
- ene 2008
- Cádiz
Con la circulación termosifónica hay que tener mucho cuidado, ya que normalmente los equipos termosifonicos vienen con su estructuras preparadas para que la circulación sea buena, lo ideal es el acumulador ha una altura que la parte baja de este, se encuentre unos centimetros mas alto que la parte superior del panel, hay equipos termosifónicos que con la ayuda de una valvula termosifónica y por estetica colocan el deposito detrás del panel, pero te recomiendo que el depósito este por encima del panel, y la distancia y perdidas de carga son muy importantes, ya que si son muy elevadas no se producirá dicha circulación, si no esta cerca el acumulador de los paneles te aconsejo una equipo forzado.
