Resultados 1 al 8 de 8
- 03/02/2008, 21:21 #1
- mar 2007
dos istemas de regulación??
si tengo dos instalaciones conjuntas, por ejemplo agua caliente sanitaria y calentamiento de piscina, tengo que poner dos reguladores térmicos diferenciales o solo es necesario uno??
- 04/02/2008, 10:11 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Existen centralitas solares con programación y salidas adecuadas para el tipo de sistemas del que hablas. No necesitas dos reguladores, con uno adecuado es suficiente.
- 04/02/2008, 14:06 #3
- ene 2008
- Cádiz
con un solo regulador es suficiente siempre que tenga más de una salida, o sea con dos salidas tienes dos parametros a controlar, los cuales podrían ser ACS y calentamiento de piscina.
- 04/02/2008, 15:23 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No veo claro que dos salidas sean suficientes, ya que tienes:
- Bomba del primario.
- Bomba del secundario.
- Vávula de tres vías.
Aunque todo dependerá del esquema.
- 04/02/2008, 22:49 #5
- ene 2008
- Cádiz
Que tal de nevo, hay varios esquemas que con dos salidas nos permiten controlar una instalación de ACS y calentamiento de piscina, por ejemplo 1 salida controla la bomba del primario hacia un interacumulador, y cuando se alcance una tª x, la segunda salida controlará una valvula de tres vias que enviara el primaria hacia un intercambiador, y que como condición tendrá que etar funcionando además la bomba de la piscina. He realizado alguna asi y van bien. Como comentas depende del esquema.
- 05/02/2008, 10:53 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si usas interacumulador te ahorras la bomba del secundario, lógico.
- 22/11/2008, 12:35 #7
- 28/11/2008, 18:22 #8
- nov 2008
- Malaga
Re: dos istemas de regulación??
Hola Ra,
si es para una casa individual la centralita solar Elios 25 tiene hasta 19 configuraciones diferentes que aparecen en pantalla y la puedes seleccionar la que te interese.
Si es para edificio multivivienda, la que mejor a mi parecer esta lograda es la de Proat.
Si me envias tu email te mando su funcionamiento.
Saludos Anpasol
