Resultados 1 al 5 de 5
- 03/02/2008, 15:05 #1
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Cálculo de cargas térmicas de calefacción
En vista de el creciente número de preguntas en cuanto al método de cargas térmicas de calefacción, he subido un pequeño resumen que utilizo cuando imparto cursos para la obtención de los carnés profesionales:
http://www.ingenierosindustriales.co...rgas-termicas/
Un cordial saludo, dudas aquí.Última edición por brunomiranda; 23/09/2010 a las 09:30
- 03/02/2008, 16:33 #2
- jun 2006
- Barcelona
Muy bueno Bruno, gracias.
Aunque sigo manteniendo que para instalaciones donde se tenga que justificar un aporte solar para calefacción, es indispensable tener cargas térmicas para cada mes de hinvierno, lo ideal sería para cada hora.
De dónde podemos sacar la temperatura exterior de diseño por ejemplo, para Barcelona en el mes de Noviembre.
Hasta ahora se han calculado las instalaciones con el único objetivo de dimsnionar la caldera y conductos para trabajar en la situación más restrictiva (dependiendo del percentil), pero para cálculo de instalaciones de climatización, donde la fuente de energía sea la solar, se hace indispensable, del mismo modo que tenemos tablas de radiación, disponer de cargas térmicas para un cierto período de tiempo.
Saludos!
- 03/02/2008, 17:12 #3
- nov 2007
- Pontevedra
El metodo de calculo de las cargas termicas, en base es siempre el mismo, aunq he leido el resumen que espones y esta muy bien como primera aproximacion para la realizacion de los calculos, solo puntualiar dos cosas, las renovaciones de aire, en la actualidad vienen dadas por el cte, y los coeficientes de intermitencia, dependen del tipo de emisor y numero de horas de funcionamiento de este, 1,1 para coeficiente de intermitencia es casi especifico solo de suelo radiante con 16 horas de uso o radiadores con 18-20, salvando este coeficiete, que para una primera aproximacion deberia ser 1,15 o 1,2 esas 2 hojitas son una base perfecta para el calculo de cargas termicas.
- 10/02/2008, 23:00 #4
- oct 2006
En el cálculo de las cargas térmicas de refrigeración de una vivienda situada en el área metropolitana de Granada, en el apartado de radiación solar a través de ventanas, tendría que aplicar los siguientes fatores de atenuación/corrección:
- Ventana con marco metálico x 1,17
- Altitud: 0,23 por cada 100 m de altitud sobre el nivel del mar.
- Punto de rocío: Punto de rocío inferior a 19,5º → +1,4% por cada ºC y Punto de rocío superior a 19,5º→ - 1,4% por cada ºC.
- Defecto de limpieza en la atmósfera: máximo -15%
El punto de rocío al nivel del mar es 19,5 y ¿cómo se calcularía el punto de rocío en cualquier otra zona geográfica que no esté al nivel del mar?Bienve
- 11/02/2008, 13:53 #5
- jun 2006
- Barcelona
suerte que emisioncero ha dado su beneplácito....
