Resultados 1 al 4 de 4
- 31/01/2008, 23:18 #1
- ene 2008
- Cádiz
potencia de la instalación
hola a todos, tengo una instalación de un hotel, que en principio no tiene que cumplir la normativa, pero quiere realizar una instalación de ACS con energia solar que sirva de apoyo a la existente, mi pregunta es si me paso de 70 kw tengo que realizar proyecto y por lo tanto tengo que cubrir el 70% de la necesidades como minimo?, y el proyecto solo lo pueden hacer ingenieros industriales, no puede ser otra titulación?, y la potencia de la instalación quien la marca, la potencia de los paneles? cuanta potencia tiene un panel?. Muchisimas gracias
- 01/02/2008, 19:51 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Juancri, las respuestas que te debo:
1. Tendrás que hacer proyecto si superas los 70 kw, para computar el valor si la reforma de la instalación incluye generación convencional (p.e. caldera), dicha potencia será la referida unicamente a la generación convencional. Si la reforma solo incluye paneles, la potencia se computa a razón de 700 w/m2 de superficie de apertura, por tanto necesitarás proyecto a partir de 100 m2.
2. No tienes que cubrir las necesidades indicadas por el CTE salvo que pienses reformar el edificio. Si solo vas a añadir la instalación, no tendrás que cumplir el DB HE 4 y por tanto no veo porque debas cubrir una potencia mínima.
3. Tecnicos competentes en materia de Instalaciones Térmicas hay varios, en principio los Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos y Peritos Industriales son competentes. Para más información consulta en industria.
- 01/02/2008, 23:58 #3
- ene 2008
- Cádiz
muchas gracias, soy Diplomado de Radielectronica y tengo un Master de Gestión de Energias Renovables todo por la Universidad de Cadiz, puedo realizar proyectos? O depende de Industria en cada provincia.
- 02/02/2008, 12:03 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Será mejor que lo consultes en la delegación de industria.
