Resultados 1 al 7 de 7
- 17/01/2006, 11:05 #1
- ene 2006
dudas acumulacion centralizada
Usando dos depositos de 3000 L y colocando termos electricos a la entrada de cada instalacion interior para asegurar la temperatura necesaria contra la legionelosis, ¿que temperatura utilizariais para la acumulacion centralizada?¿propondriais otro tipo de instalacion?
gracias por la ayuda
Chemlag
- 17/01/2006, 19:13 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola Chemlag,
El problema que yo veo en la acumulación centralizada es que industria exige una temperatura mínima de acumulación (hasta ahora 45º y con el nuevo reglamento 60 º). Estuve consultando con el delegado provincial de industria este asunto en concreto y me comentó que en "instalaciones centralizadas deben de disponer de un sistema tal que cada 15 dias en un momento de consumo nulo el agua acumulada y el del sistema hidráulico se debe de elevar por encima de los 70 º C para evitar posibles brotes de legionela. Para este fin se anulará el termostato que regula el caudal de la retroalimentación de la caldera a fin de que la valvula de 3 vias no corte y haga recircular el agua durante unas dos horas aproximadamente".
Por otro lado en instalaciones centralizadas no se permite el calentamiento de agua por efecto "Joule" (electricidad).
- 18/01/2006, 11:40 #3
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Entiendo que se trata de una instalación para un edificio de viviendas en el que la acumulación es centralizada. La acumulación centralizada debe llevarse a cada vivienda a través de la distribución. Si a la entrada de cada vivienda se pone un intercambiador de placas o un acumulador con intercambiador de serpentin, el fluido de acumulación y distribución queda separado del de consumo y por tanto poco nos iba a importar la legionella.
Saludos. Tximist.
- 18/01/2006, 11:41 #4
- ene 2006
Pero segun el RITE se puede utilizar electricidad "Cuando se empleen para la produccion de ACS fuentes de energia residuales o gratuitas, siempre que dichas fuentes cubran mas de dos tercios de la demanda total de energia"
- 18/01/2006, 11:53 #5
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Se puede poner un calentador eléctrico en los acumuladores individuales de cada vivienda ( unos 300 l), pero siempre en la parte superior de estos. La FINALIDAD no es acabar con la bacteria en los acumuladores individuales y mucho menos en el acumulador central, sólo se pretende mantebner el confort de los usuarios, es decir que siempre puedan disponer de agua caliente.
Saludos. Tximist.
- 19/01/2006, 10:49 #6
- ago 2005
- Península Ibérica
Otra opción podría ser un acumulador solar sin contacto con el ACS y transmisión de calor al ACS mediante un intercambiador de calor central y calentadores de gas en cada vivienda.
Una recirculación de ACS a la entrada del intercambiador aumentaría el confort de uso aunque complicaría el sistema y reduciría la eficiencia energética.
- 31/01/2006, 22:06 #7
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Es correcto Chemlag, pero el problema está en demostrar en industria que tu instalación solar va a proporcionar el 66% de las necesidades de consumo.
Una opcción válida que dio Tximist es el intercambiar el calor acumulado instantaneamente al agua del consumo. Problema: Si el salto térmico es muy grande (en invierno), el intercambiador debe dimensionarse para que proporcione la energía necesaria para que a la salida del secundario tengamos la temperatura deseada. Imagínate el tamaño del mismo. Además los intercambiadores nunca tienen un rendimiento al 100 %. Esto afecta a la eficiencia energética.
Cuando hablamos de producción y acumulación centralizada de acs, el sistema tiene que ser capaz de proporcionar el agua demandada a la temperatura deseada sin necesidad de que cada usuario final tenga que conectar en serie un calentador instantaneo. El objetivo de estas instalaciones es obtener una eficiencia y un aprobechamiento mayor de la energía. Y aunque he visto algunos esquemas ya antiguos que proponen esta solución. En plublicaciones actuales no se consideran. Es más en el curso de calefactor, jamás se mencionó la posibilidad de presentar un proyecto con esas características, aunque el reglamento no lo prohibe.
