Resultados 1 al 1 de 1
- 31/01/2008, 18:09 #1
- ene 2008
- MADRID
acumuladores + intercambiadores de calor
Hola, tengo un par de duditas..
tengo un consumo diario de 600 l.(superficie de captación solar útil de 14.7 m2) Considerando que el volumen ideal de un depósito acumulador se situa entre 50 - 70 l por m2 de CPP, considero un depósito de entre 950 i(si considero un volumen de 50i/m2 CPP) y 1029 i (si considero un volumen de 70 l/m2 CPP). Es esto razonable??
Considerando una superficie de captación solar útil de 14.7 m2, y teniendo en cuenta que la superficie de intercambio mínima debe tener un valor entre 1/4 y 1/3 de la superficie útil de los CPP...calculo que necesito 3.7m2 de superficie de intercambio para el intercambiador de calor. Es esto razonable??
Pues ahora juntamos todo, un acumulador pongamos de 1000 l (habíamos dicho entre 950 - 1029 l) y un intercambiador de calor que tenga una superficie de intercambio de 3.7 m2. Es esto razonable??
He encontrado en el mercado interacumuladores con esa superficie de intercambio, son extraibles, pero..no sé si cualquier interacumulador extraible puede colocarse en cualquier tipo de acumulador o hay algún tipo de especificidad????
Espero haberme explicado, ya le he dado tantas vueltas que no sé...
Gracias de antemano!!
