Resultados 1 al 9 de 9
- 30/01/2008, 18:32 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
Vaso expansión en el secundario
Hola amigos,
Me he leido el post de chiguaka respecto a vasos de expansión. Que bueno!! Pero tengo una duda. En un sistema con intercambiador de placas entre acumulador y captadores, tendríamos un circuito primario con su vaso de expansión. Pero en el secundario (intercambiador-acumulador) en el que apenas hay longitud de tuberías, no hay colectores.. Se necesita vaso de expansión??
- 30/01/2008, 18:37 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si es un circuito cerrado (porque hay terciario o es un circuito de calefacción) es obligatorio. Si el secundario ya es el circuito de ACS, no es obligatorio pero sí aconsejable, dado que la presión de red sumada a la dilatación del agua provocarán goteo de la válvula de seguridad.
- 30/01/2008, 18:45 #3
- abr 2006
- MiniHollywood
Ok. En mi caso hay circuito terciario, y el secundario es cerrado, luego tendré que ponerlo. Pongo el esquema del circuito concreto para que se vea mejor.
- 30/01/2008, 19:00 #4
- dic 2007
Para instalaciones que abastecen a varias viviendas y que están destinadas a estar sometidas a grandes presiones, sería más que recomendable (pero no se obliga)
- 30/01/2008, 19:05 #5
- abr 2006
- MiniHollywood
La instalación va a abastecer a unos vestuarios de 150 personas. Lo que pasa es que el instalador cree que solo hay que poner un vaso en el primario, y en el circuito del dibujo, el secundario que está entre el acumulador y el intercambiador, no.
No se, el circuito tiene una toma de entrada de la red en el acumulador...
- 31/01/2008, 19:44 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
De acuerdo con el esquema, no lo considero obligatorio pero si aconsejable.
- 31/01/2008, 20:36 #7
- ene 2008
- Asturias
Me parece ver q te falta la valvula mezcladora q si q la tienes q poner.
Respecto del vaso de expansion yo lo pondria tambien
- 04/02/2008, 14:48 #8
- nov 2007
Buenas tardes a todos,
Efectivamente dicen que es aconsejable poner el vaso de expansión en el secundario. Pero, se utilizarían las mismas fórmulas de cálculo que para el primario? Yo utilizo la fórmula Vnominal= Factor de presión x Volumen útil ¿Cuál sería la presión de la válvulas de seguridad? ¿También de 6 bar como en el primario? O es un circuito que trabaja a menor presión?
Gracias por vuetras respuestas
- 04/02/2008, 15:21 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El circuito de ACS está a la presión de la red de distribución de agua fría, que depende de la zona, si no hay grupo de presión, y a la presión de dicho grupo si existe.
La presión de trabajo depende de la altura geométrica del edificio sobre el depósito, y se toma de forma que garantice entre 1,5 y 0,5 bar en los grifos, esto supone que en ocasiones el depósito puede estar a presiones próximas a los 5 bar en frío, lo normal es que con una válvula de seguridad de 6 bar estes cubierto, aunque también las hay de 7 bar. Por encima de este valor debes tener cuidado con la presión de timbre de los elementos, sobre todo depósitos.
